Текущее время: 19 май 2026 09:46
 Заголовок сообщения: Универсальный инвертор
СообщениеДобавлено: 08 май 2007 10:11
Вопросик по поводу инвертора. Общался с одной конторой СПб. Предложили универсальный инвертор матрицы. 2 разъёма: 1)Питание 5В с мат. платы; 2) высокое.
Вопрос:
1)Не обманывают ли,подтвердите,пожалуйста, что есть такие в природе?
2)можно для индикации оставить старый инвертор и что для этого с ним сделать?
С уважением,
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 08 май 2007 10:33
думаю что не обманывают так как сам собирал пару раз из скнеровских переделывал под нужные размеры.Так ребята скорее всего решили наладить линию.Вопрос в цене.Потому как новый оригинальный стоит до 45$ почти на любой а старый и за 15 можно найти но это в Израиле.А если транс не погорел то 99% ремотируется
СообщениеДобавлено: 08 май 2007 11:40
И че все ноуты питают подсветку 5-и вольтами? Неужто...
Оно конечно можно питание перекинуть на 5, но придется лезть в ноут по глубже.
Есть разные инверторы на разный вольтаж 5/12/18, соответственно первичка трансов расчитана по своему.
На днях пришлось долго париться с подбором первички на 20-и вольтовое питание, так как в обычном раскладе буквально за считаные секунды вскипал как сам транс так и ключи от перегрузки.
СообщениеДобавлено: 08 май 2007 12:55
Этот универсальный инвертор - на самом деле или от лсд монитора или от древнеё тошибы, стоит копейки и размеры небольшие, НО, если учесть что таких не бывает, то не особо заморачивайтесь. Как универсальные использую на 16-19в от кванты, а на 5 от фика, у них хчень грамотно сделана обратная связь по току нагрузки и лампы тянет любые от 12 до 17
СообщениеДобавлено: 08 май 2007 14:16
Где такой достать и как называется модель? Мне предлагали за 1200.Не похоже на копейки.
СообщениеДобавлено: 08 май 2007 14:34
начнём с того
какой у вас точно ноутбук и модель вашего инвертора
может быть у меня есть ваш родной
СообщениеДобавлено: 08 май 2007 14:36
Ноутбук RoverBook Nautilus E410W.Инвертор Ambit T90I056.00 на OZ960S
СообщениеДобавлено: 08 май 2007 15:05
на OZ960S
И явно не 5-и вольтовый.... :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2007 15:31
По даташит: На OZ960S на VDDA идёт 5 В, а на ключи 8-22В
СообщениеДобавлено: 08 май 2007 17:28
к сожалению таких нет
ваш
инвертер 5в
можно поставить любой подходящий по размеру с управлением яркостью 0в-4в
