Текущее время: 14 май 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Fujitsu-siemens Amilo Xa1526 замена 703 чипа
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 18:28
Коллеги,кто нибудь ставил 730-й вместо 703-го чипа?Что-то у меня второй раз не идет :( :(
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-siemens Amilo Xa1526 замена 703 чипа
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 18:47
viewtopic.php?f=78&t=32066
советую прогреть северник еще, достаточно часто они умирают а не видеокарта.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 18:57
Ставится 100%
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 19:31
Прошу извинений что ввел в заблуждение.Это не FS а RoverBook Pro 552 ,но проблема ни грамм не меняется. Таблицу смотрел ранее.Вижу что "Возможная замена".Сейчас отреболил новый чип,стоит на стойках,сажаю.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 19:45
не пошло. :ad_min_v_duhe:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 19:53
Странно, всегда прокатывало. А старый на место, может тоже уже не пойдет. Память тоже выходит из строя. А не пошло как? Черный экран, артефакты?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 19:58
Привожу теперь ссылку из архива нашей базы!
ПРИНЯТ 09.08.2010, 11:36 Rover Book 552 Заявленная неисправность:
Искажениние Изображения. Проблемы с видео пароль 05101984 Неисправен чип (G86-703-A2) .Менять .Согласовано/Установлен 703 реболл.730-й не пошел принят
Теперь если я правильно понимаю в Rover Book 552 этот чип не идет
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 20:32
Очень даже идет. Что-то у Вас с чипами не айс... Ну или с технологией... :du_ma_et:
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 22:25
технология...незнаю.Уверен,поставлю старый,агрегат запуститя.Кто мне скажет ,740-750-770 можно пробовать вместо703?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 22:38
Нет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:50
viewtopic.php?f=78&t=23417 вот тут много интересного про причуды с нашими любимыми Nvidia .Думаю что у меня всё из этой же оперы.И уверен что мои 730-е запросто пойдут на другом аппарате. Иного объяснения не вижу :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 00:09
740 можно ставить вместо 703 и 730, неоднократно проверено :a_g_a:
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 00:22
Спасибо за "наколку" завтра испытаю,отпишусь.Правда не помню,есть ли у меня 740-е... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 09:31
ustas писал(а):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=23417 вот тут много интересного про причуды с нашими любимыми Nvidia .Думаю что у меня всё из этой же оперы.И уверен что мои 730-е запросто пойдут на другом аппарате. Иного объяснения не вижу :nez-nayu:
Если ваши 730е пойдут на другом аппарате, то на этом уже никакие не пойдут (что-то еще пострадало)
А в теме, на которую Вы ссылаетесь, в основном про причуды китайцев-ребольшиков-перемаркировщиков, а не про причуды Nvidia.
730й ДОЛЖЕН работать в вашем аппарате.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 10:23
Eugene_IV ,а как знать что мои чипы не перемаркировка?Это вопрос .При покупке чипов мы вообще имеем возможность это знать точно.Не со слов убеждений продавца или не с прочтения ребуса с крышки кристалла,а знать - этот чип это тот что на нем написано.Это я пока понимаю плохо... .
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 10:27
Это уже вопрос совершенно из другой оперы. Но то, что в вашем аппарате 730 работать должен - факт!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 23:20
Может я не прав, но вы уже три чипа заменили, почему не поменять север??? я на ровере таком же долго и упорно менял видиху, после трех раз сдался... отдал знакомому, а он не парясь заменил север, не то чтоб я был удивлен.
Ну если не хотите север менять то посмотрите на память видяхи, может уже залилось туда что. А до Вас ноутбук не был в других сервисах?? может чего снесли нечаянно когда чип снимали?
P.S. Не ошибается тот кто ничего не делает, все мы не идеальны.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 10:30
отчОт!.Делали так.Я меняю чип и передаю мастеру.Тот проверяет.Аппарат не работает,отключается .Я меняю еще раз,передаю,аппарат отключается через 2 сек.Ставлю уже 770-й,история та же.Реболлю родной и ставлю,аппарат не работает,и только тут замечаю что ...этот редиска,этот нехороший человек не ставит радиатор.Сто раз ему говорил... :de_vil: .Аппарат заработал,сегодня установили многострадальный 730-й.Всё работает штатно.Всем спасибо!Тема закрыта,другим урок.Но всё эе интересно,проц нагреваться даже не успевает,аппарат идет в отключку.Я замечал такое и ранее и поэтому заручился давно,сперва радиатор на проц,потом проверка. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 10:57
Поддержываю. Я ставлю радиаторы на все сильно греющиеся чипы, коль на них радиатор предусмотрены конструкцией.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 14:57
Интересно. А буки, которые без вентилятора не иницилизируются он как проверяет? :-)
