Текущее время: 14 май 2026 21:16
 Заголовок сообщения: Toshiba Sattel A210-19A
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 19:00
Ноутбук Toshiba Sattel A210-19A пришел с дыркой в контроллера процессора. Общими усилиями мы выяснили что плата Inventec 6050A212701-MB-A02, а так же выяснили что контроллер который сгорел это ISL6264. viewtopic.php?f=28&t=31265&p=164953&hilit=ISL6264#p164953
Контроллер я заказал. Перед тем как впаивать, проверил короткое на плате, напряжение VBAT было закорочено, 23 нога SYS BQ24721 была на земле. На коротком был мосфет в обвязке TPS51120 и составной мосфет с диодом шотки в обвязке SC411. Мосфеты заменил, SC411 грелась, заменил, для уверености махнул TPS51120 на новую. Ну и соответственно поставил новую ISL6264. В данный момент при включении вилки в розетку загорается синяя лампочка, появляются дежурные напряжения 3,3 и 5В. При нажатии на кнопку включения, загорается вторая синяя лампочка включения, но напряжения на дроселях проца не появляются. Измерения показали, что на ISL6264 входные напряжения 5 и 19В приходят, но нет сигнала PGOOD. На SC411 также 5В есть а PGOOD нет. На TPS51120 там по даташиту выходит два PGOOD на 11 и 30 ногах. То которое на 11 ноге есть, на нем 3,3В, дальше оно идет на мульт WPC8763 на 102 ногу. Второго на 30 ноге нет и куда оно идет не знаю, может оно не используется в данной схеме. Что мне дальше проверять, ткните пожайлуста, очень много времени уже потрачено и хотелось дойти до победного конца. Как проверить мульт и где найти на него даташит?
