Текущее время: 14 май 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Samsung R25 (NP-R25A002/SER)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 19:49
Залита (не сильно, но глюк был таков - заряжает аккумулятор, работает и от БП и от аккумулятора, но при отключении БП продолжает гореть светодиод "сеть", аккумулятор высаживается очень и очень быстро).
Теперь о залитии - попало под контроллер заряда (MAX1909), чуток под мульт.
- Контроллер поднял, почистил все, на всякий случай посадил заведомо исправный - ничего не изменилось.
- Поднял мульт, почистил, восстановил одну дорожку (21ую или 23ью - уходит под мульт, поэтому сейчас не вижу, что к чему).
Теперь в дежурном режиме начал греться MAX8734, после старта выходил в норму (видимо был подсажен по какому-то из LDO).
Заменен, не греется.
Поведение машины изменилось после установки мульта на место - от аккумулятора работает, аккумулятор заряжается (напряжение на аккумуляторе при подключении БП поднимается), но от самого БП не пашет. Светодиод "сеть" и "заряд аккумулятора" не зажигаются. Машина не реагирует на кнопку включения. LDO на 8734 присутствуют и 3,3, и 5 В, не просажены. На кнопке включения 3,2 В. Но реакции нет. Работает так же и при аккумулятор + БП.
Подскажите, что искать на мульте? Т.е., что туда перестало доходить?
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 (NP-R25A002/SER)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 00:00
Почетный Мастер
вот этот момент проясните: заведомо исправный это в вашем понимании новый или снятый с ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ исправной платы? в первом случае - контроллер в программатор, прошивать. во втором - смотреть что еще догнило
ps. тот h8s который вы сняли залитый, скорее всего живой.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 00:10
Димитър, Вы неверно поняли - я имел в виду контроллер заряда (MAX1909).
H8S мне шить нечем. :)
Предполагаю, что родной мульт жив, под ним все ж была лишь одна отгнившая дорожка - восстановлена, но, еще раз - так как уходит под мульт, ее не видно.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 22:31
Гляньте вот.
H8S-2110.JPG [ 82.66 КБ | Просмотров: 916 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 01:37
К сожалению, уже неактуально - схему нашел, но до машины повторно пока не добрался. Ежели наковыряю чего - сообщу.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 06:03
[quote="Димитър Дянков] контроллер в программатор, прошивать. [/quote]
Если не секрет, можно поподробнее об этой процедуре? Что за программатор? Серийно выпускаемый или самоделка какая?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 07:34
BeeProg поддерживает, но проблема в переходнике - очень дорогой!
