Текущее время: 14 май 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Незапускается Compaq 6730s, залиты..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:30
Было немножко окислено в зоне дежурки tps51120, всё идеально вычистил, поднимал все елементы. Но дежурка незапускается ни в какую, 5в и 3,3в нету. На 12 и 29 ногах - 0в. Питания доходит ,микруха греется- немогу выдержать палец. Короткого на полевиках и кондерах ненашол.Теперь поменял микруху -резултат такой же. По даташиту посмотрел што на 19(vreg3) и 21(v5req) ногаx должно быть (если правильно понял) 3в и 5в, так вот 5в есть ,а на 19 ноге показывает 1,2в. Нормально ли ето? Может ли быть дохлы мулт KBC1091-NU и из за етого дежурка незапускается? Мулт с прошивкой или можно любой новы заказывать и вставить?
 Заголовок сообщения: Re: Незапускается Compaq 6730s, залиты..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:37
Ищите КЗ на плате.
Каждому страждущему по кусочку Интернета
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 16:23
Ну козы никак ненашёл. Склоняюсь к мульту, подскажите если кто знает- он должен быть с прошивкои или можно любой вставит. И нормально ли показывает 19 и 21 нога. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 16:43
не стоит склоняться к чему либо, а стоит проверить. Дежурными 3.3 питается не только мульт, а таже сетевуха и южник. Нужно лаб бп подцепиться на эту дежурку и подать немножко тока. Что греется - то и подохло. Только с током не стоит переусердствовать.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 18:07
Хорошы совет! Лабораторник имею, только вопросик где подсоидинят в первую очередь посоветуите, на выходе 3,3 от мах8744?или в другом месте? Почти неработал с такими методами, то страшновато..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 18:58
Проверь керамику по 3.3 в у TPS . После замены также греется TPS?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 18:59
Странно, греется TPS51120, нет дежурных 3,3В, так причём тут MAX? Замеряете сопротивление на 19 ноге TPS51120. Если оно мало, то снимаете TPS51120, подпаиваетесь к блокировочному конденсатору, установленному паралельно, на БП (с режимом стабиллизации тока)устанавливаете напряжение не больше 3,3В, плавно добавляете ток, пальцами (или др частями тела) контролируете температуру подозреваемых компонентов на плате.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 22:19
ТПС51120 греется не из-за того что дохлая!!!!! А из за того что через нее идет слишком большой ток из-за сгоревшего потребителя. Его то и надо устранить
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 14:18
19 нога на землю звонится 13ом. Снял тпску и к етой ноге подсоединил 3,3в и 0,4а ток, обжарился палец к мулту kbc1091, снял его ,на 19 ноге теперь показывает 150ом, ето значит што он плохой? Он с прошивкой?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 19:56
Нет, он хороший, но дохлый :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 19:09
Наконец пришёл до истины. Пришёл новы мултик-вставил, на 19 ноге стало показывать 3,1в и тпска греется безбожно, опчюпал што под мултам микросхема биоса 25VF016B греется тоже, снял микру и напряжения стало 3,3в -и перестала дежурка грется. (причём 19 нога звонится на землю ~1000ом). Правда кнопка включения всё равно молчит-или так должно быть без биоса? Кто нибудь подскажите- возможно где нибудь наити такую микросхему с прошивкой, может кто нибудь продаёт с донора?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 20:01
без микрухи биоса такое поведение нормально.
http://cgi.ebay.com/1X-SST25VF016B-SST- ... 0563243051
видимо есть такие у наших китайских друзей
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 20:25
Спасибо за ссылку, только вот мой програматор стары и вряд ли проглатает такую зверушку, но в первую очередь надо иметь дамп штоб пробовать, может кто нибудь имеет от такой материнки?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 20:40
В саите hp, биос есть для моего типа материнки -68pzu, но только из под операционки - rom flash. Можно ли как нибудь его переделать на hex или бин ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 22:24
как вариант можно открыть WinRar-ом. внутри архива будет еще файл ROM.CAB - его еще раз открываем.. извлекаем rom.bin
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 22:38
LPT прогер SPI_TT держит SST флешки любых размеров. Собирается на коленке за час.
http://forum.tele-sat.ru/programmatory/ ... pi_tt.html
