Текущее время: 14 май 2026 15:55
 Заголовок сообщения: roverbook W700WH
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 19:34
Доброво времени суток. Строго не судите, ремонтом занимаюсь недавно.
Ноутбук roverbook W700WH
мать MS-10361 VER:OC
процессор AMD 754 сокет
видео ATI
Со слов клиента перестал включаться.
было кз. С помощью блока питания нашёл ключ под процессором PQ6, заменил.
Ноутбук стал включаться, потребляет 1А после нажатия на кнопку. С процессором включается и всё, инициализации нет, изо нет. Без процессора включается на 5с и вырубается. Питание на процессор не поступает, показывает 0.14В. Лампочки не загораются при включении. Мосты и видео не перегреваются, а проц вообще почти холодный.
Процессора такого подменить нету.
Ещё при включении слышен тихий свист, где-то перегрузка( не могу пока найти где)
На сегодня это вся информация, завтра буду дальше ковырять.
Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: roverbook W700WH
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 20:16
Ключи обычно просто так не пробиваются...
Вам надо искать шим, который управляет убитым ключом, проверять его, используя даташит, потом проверять нагрузку этого ключа на предмет утечек или КЗ.
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 23:23
А лучше посмотреть шим проца, если на нём есть разрешение, а на выходе 0.14в...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 23:30
Земляк
То, что он без проца вырубается, это нормально. Как показывает практика, если вышибает ключи, то уносит с собой еще электролиты в районе дросселей, и это при условии, что шим исправен. Если он подубит, то ключ опять вынесет.
Кстати свистеть может как дроссель, так и сам шим, который скорее всего просто отвалился, если КЗ уже убрано.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 09:17
Процессор жив )) только что проверил, ключом который был в кз управляет мах1544 (PU7) на входе у него 19в есть а вот на выходах вроде тишина( изучаю даташит)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 09:57
1544 при подохшем плече выносит на ура, замените.
