Текущее время: 14 мар 2026 08:13
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens V5515 нет звука.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 17:05
подключали какуюто звуковую аппаратуру в разьем наушников. в итоге звук пропал. ищу схему или кусок схемы где аудио усилок и обвязка.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens V5515 нет звука.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 20:00
Хотя-бы платформу озвучил!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 09:18
А открыть и посмотреть какой унч стоит и по даташиту, который на 90% совпадает нельзя сделать? Даташит на кодек тоже не проблема. Всем сразу схему подавай. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 09:56
Частенько бывает, что контакты в гнезде замыкаются и так и остаются замкныты даже после извлечения штекера. И соответственно звука на динамики нет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 21:10
А бывает подключают ноут к незаземлёной аппаратуре - выгорают ключи, резисторы разбрызгиваются по плате, дорожки испаряются. О кодеке не говорю.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 15:01
Кодек стоит Alc 268 7A162Q1, а вот две другие микросхемы распознать не могу
J421 G1432 и J332 1412, на них даташит не могу найти
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 15:03
на плате они обозачаются как U37 и U43 соответсвенно
cron
