Текущее время: 14 май 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Asus Z53s
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 11:10
собственно, принесли ноут, говорят выключился и больше не реагирует ни на что. подключаем блок питания- никакой световой индикации на ноуте, на нажатие на Power не реагирует. неужто материнка?
PS с подобной проблемой лежит Lenovo ideapad y550
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z53s
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 11:30
Скажите, какой ответ Вы хотите получить, на так поставленный вопрос?
1. Предыстория, внешний осмотр, на предмет /роняли/залили/ковыряли и т.д.
2. Разборка, и опять же - осмотр, пяли, не паяли, что с ситемой охлаждения, постаратся выяснить что могло послужить причиной выхода из строя.
3. Замер на наличие основных питающих напряжений, напряжения на кнопке вкл, и т.д.
4. Воспользоваться поском по форуму в конце концов, и более менее осмысленно задать вопрос.
Если для Вас это сложно, то одназначно в ближайший сервис, который можно подыскать в соответствующем разделе.
viewforum.php?f=87
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 11:55
хотелось бы разобраться самому. ничего не паяли. предистория- включили, работали,выключился-и никакой реакции. разбор показал наличие 3 мм слоя войлоковой пыли на мат плате :sh_ok: , +решетка теплорассеивателя буквально "зацементированна" этой пылью. считаю именно это и послужило выходу из строя ноутбука.
замеры попробую сделать)) но т.к не силен в этом, буду эксперементировать.
PS Lenovo - была только нижняя часть, на ней решили поиграть, во время игры вырубилось так же. воздуховоды идеальны, горелостей нет, реакции на нажатие кнопки включения нет, индикации зарядки/питания нету
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 12:10
Как вариант, почитайте тут - viewtopic.php?f=77&t=26692
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 19:39
Проверить питание на кнопке включения. Проверить на выходе контроллера питания TPS51020 напряжение 3.3 и 5 вольт. На кварце мультиконтроллера IT8511 проверить генерацию кварца. На ЮМ также проверить генерацию. Ну и после этого задавать вопросы. Если они еще будут...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 19:43
Забыл... Прошейте BIOS. Если прошивка или микросхема BIOS вышли из строя симптомы будут тоже такими как у вас. Удачи.
