Текущее время: 14 май 2026 17:05
 Заголовок сообщения: ACER D 260/ . usb порты добавить
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 18:33
алоха всем ! задался вопросом добавить USB портов на нетбуке " Acer D-260" (в данном нетбуке нет блютуса, захотелось "ВТ-свисток" приделать, чтоб порт не занимал), их там всего три, а usb-девайсов - немногим больше, не хотелось,бы, их переключать и использовать хаб. в специфик. материнки, говорится о поддержке 5-ти поров USB ? 3 -и из них, производитель вывел наружу а про то, что можно еще два вывести- забыл (из скромности, наверное). разобрал до винтика, :sh_ok: поглазел каково оно , там ,устроено и - собрал обратно. думал все просто , как в ББ - на "мамке" разъемчики с обозначением @USB@, подклячай. выводи и, пользуйся... , ан, нетушки, нет там такого! :ne_vi_del: кто сталкивался с подобным - подскажите как, куда и что припаять , ( паять - умею, вернее раньше умел, в далеком прошлом скамью электромехфака протирал) чтоб usb вывести ? сист.плата, вроде как "NAV50 LS-565AP". всем - ле мерси бьен!
 Заголовок сообщения: Re: ACER D 260/ . usb порты добавить
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 21:28
А может лучше в сервис ?
там ребяты интегрируют полноценный, ноутбучный БТ модуль, ибо на материнке с вероятностью 99.9% имеется либо разъём, либо место под него, куда выведены USB-data, питание (3,3 or 5v) и сигнал On/Off.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 16:40
а может все гораздо проще?
http://cgi.ebay.com/NEW-2-1-Bluetooth-M ... 20b3d29de7
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 17:37
:) спаисбо за быстрые ответы, но штука не только в подсоединении блютус, а в том, чтоб вывести 1-2 usb портов самому, ибо мастерских"под рукой" - нет :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 17:47
зато есть ebay с почтой и должна быть необходимость желания не лазить в бук самому. А то ремонт материнских плат дорогой все таки
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 10:18
На плате наверняка есть bluetooth разъем с usb. Также USB есть на pci-e разъеме. Это наиболее простой вариант. Если есть необходимые навыки, можно установить внутрь usb хаб, лишь бы места хватило.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 12:29
для дениса недопекина : благодарю за подсказку, но бук разобрал до винтика - разьемов usb не обнаружил. такж,же, нет и других каких-нибудь разъемов , портов и коннекторов(свободных), кроме второго vini PCI-е. в одном стоит карта Wi-Fi(без блютуз). другой - свободен. вопрос куда что припаять чтоб заиметь еще usb. или как обозначаются те места, куда usb можно пришпандорить. чего-то , вроде usb ? кроме как usb1 , usb2 и usb3(куда, соб-нно и, впаяно 3 порта) нет. места под хаб достаточно, но где взять usb(те ,котороые, есть 3 порта - не в счет!) для этого , самого хаба?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 14:19
Ну вот, как-то так, можно ориентироваться :)
Ballout NM10.JPG [ 146.88 КБ | Просмотров: 728 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 14:31
oldg, ох хороша шутка
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 09:24
http://www.interfacebus.com/Mini_PCI_Express_Bus.html здесь распиновка miniPCI-E , как выглядит разъем блютуса в этом ноуте я не помню
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 10:03
вот где на AOD260 BT USB
1.JPG [ 31.13 КБ | Просмотров: 709 ]
