Текущее время: 14 май 2026 15:56
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 23:45
При включении не подается питание на инвертор.
Индикаторы горят,винт крутится.Кнопкой бук не выключается,а выключается сам
через минуты 3. MAX785CAI напряжения выдает.
На BIOS приходит 1,3V.
AMD K6-2 333 МГц
Intel 440BX
Графика S3 86C260
Процессор греется несильно,мосты тоже.
Память с процессором менялись на рабочие,изменений нет.
Посоветуйте на что еще обратить внимание.
Зараннее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 23:51
Что то вы путаете, на инвертор нет питания? или все же ноутбук выключается через 3 минуты, и инвертор не причем???
Начните с того что просто включите отдельно плату, желательно проверив ее на внешний монитор, ноутбук старый, а значит возможен разрыв шлейфов, а то и замыканий внутри шлейфа. В большенстве случаев у старых ноутбуков появляются проблема в пайке, чипы не горят, но желательно пропаять все большие схемы, мультики. Какого типа там сокет?
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 00:06
Я не путаю :) На инвертор питание не идет ни какое :)
На внешнем мониторе тоже нет изображения :) Сокет 7 :) Сейчас пройдусь феном
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 00:07
я бы феном не советовал, ноут старый, там обычно только в пайке беда, а фен лишний раз изогнет чипы, при этом ножки не припаяются а наоборот приподнимутся. лучше паяльничком да каждую )))
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 17:14
В результате пропаивания обнаружил отвалившийся тразистор,припаял,появилось
5в на инверторе(F1),на других трех по 0,038в.на биосе появилось 5в.Экран засветился и больше ничего,правда с правой стороны еле видна цветная полоса
шириной с 4см.Внешний монитор не заработал.Что еще можно проконтролировать.
Понимаю,что конкретно трудно ,что то ответить.
Можно по принципу действия.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 17:19
прозвонить и выяснить откуда идет управляющее напряжение на инвертор. скорее всего это мультик, и его надо бы хорошо пропаять. Красная полоса на матрице это интересно )))
а стоит ли этот ноут тех усилий
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 20:31
Вот сижу и прозваниваю.Пока без результатов.Ноут нужно конечно выбросить,но для
канцелярской работы нормально будет.Непонятно отсутствие изображения на внешнем мониторе.Вроде это два разных направления.Не совсем понимаю этапы
формирования изображения.Было бы гораздо легче.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 20:46
БЛЯЯЯЯ, На сокете 7 феном? Фенодуи.... Сил уже нет
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 23:21
Да силы на исходе,но все же мы не привыкли отступать,нам запустить его
поможет Тюленев Мастер .... мать.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 00:06
После небольшого отдыха ,решил снова взяться за дело.Подключил мозги(свои).
После старта проц очень слабо греется,что то здесь не то,подумал я.
Снял радиатор,снял процессор(прижымного рычага нет),просмотрел все контакты,все нормально.Ставлю его братно,что такое,я его туда а он не фиксируется.
Срываю верхнюю подвижную часть,ставлю проц и загоняю его как производителем
предусмотрено в пазы.стал мертво.
Включаю,о чудо моя старушка заработала.
Вот такие вот дела.
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 10:37
поздравляю )))
NOTEBOOK SERVIS
