Текущее время: 14 май 2026 15:55
 Заголовок сообщения: Acer extensa 5620z не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 17:45
Значит бук был немного залит.
Перестал заряжаться аккум (индикатор заряда горел оранжевым, да и только. при включенной системе светодиод тух, показывал %заряда, но не заряжал. После замены кондеров в объвязке isl6255, вродьбы все стало нормально (сетодиод горит оранжевым, сестема показывает, что заряжается) но на самом деле как было 93% так через час и осталось.
Аккумулятор вставлял в екстенсу 5220, заряжается...
померял напряжения на isl6255 в контрольх точках относительно земли (если это поможет):
5 - 4.44в
8 - 1.7в
12 - 14в
18 - 11.77в
23 - 18.72в
26 11.58
mb columbia 06236-1n 48.4t301.01n
Где и что еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5620z не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 18:15
а можно еще написать что на контактах акб, когда он вставлен в мат плату
при вставленном зарядном устройстве
и без него
последовательно просто напишите
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 18:28
и без него
относительно земли
с акб и зу
1 12.27в
2 0
3 0
4 70мв
5 3.24в
6 3.24в
7 0
без акб с зу
1 12.27в
2 0
3 0
4 2.32в
5 3.27в
6 3.27в
7 0
с акб без зу
1 12.в
2 0
3 0
4 60мв
5 3.24в
6 3.24в
7 0
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 19:15
Лаболаторным блоком питания проверить зарядку есть возможность?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 19:18
А что это за блок питания такой?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:21
это который показывает потребляемый ток и напряжение на выводах. Например если потребляемый ток - 0А при 19В, то зарядки нет, если 0,16А и 19В - то зарядка небольшая есть. А дальше после 0.16А может раскачегарить и до 1.5А.
Пользуйтесь лаболаторными БП. Зачастую позволяют определить множество неисправностей (КЗ, отсутствие дежурки и в некоторых случаях определить где не запускается питание :) )
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:35
В принципе, напряжение и ток могу мультиметром замерить, правда не вижу как связи с тем как это может мне помочь высянить, почему не заряжается акб, точнее не подается напряжение заряда...
И вообще откуда оно должно поступать на акб? А то посмотрел схему isl6255, но так и не понял откуда оно берется... или каким ключем управляет %)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:51
Ну во-первых там не один ключ, а два или три. И этими ключами с помощью ШИМ заряжается аккумулятор постоянным током.
Нужно узнать есть ли хоть какой-то ток потребления от БП при вставленном аккуме. Если нет, то узнать почему нас обманывает мультяк с чарджером. Плюс под микроскопом еще раз осмотреть все залитости. Посмотреть сигналы EN.
Писали что поменяли все кондесаторы, так стоит посмотреть что творится на кондесаторе BOOST. Возможно не открывается верхние ключи.
Даташит на isl6255 в первой строчке гугла. Уверен что-либо простейшее затаилось.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 12:04
Извините меня за такие вопросы, но не могли бы вы мне пояснить или дать ссылки, чтобы мне стал понятен принцип работы/заряда, а то не понимая это ничего не могу сделать. Скачал мануал исл-а, что-то понятно, а какие выводы отвечают за заряд так и не разабрался
Нельзя ли по подробнее о том, что такое мультяк с чарджером?
Микроскопа у меня к сожалению нету(
А что я должен на сигналах EN увидеть?
Что это за конденсатор BOOST и о каких ключах идет речь.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 12:31
Так в даташите на ISL все написано! Принцип работы, имею ввиду.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 12:46
если оринтироваться по http://www.google.ru/url?sa=t&source=we ... 0w&cad=rja
(первая строчка в гугле по поиску isl6255)
то это D2 и C4
Enable - пятая нога. Включает зарядку. Но проблема наверное в обвязке.
