Текущее время: 14 май 2026 16:09
 Заголовок сообщения: HP 625 НЕ ГРУЗИТСЯ
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 21:23
Добрый вечер. Проблема вот в чем. Ноутбук hp 625 при включении появляется логотип hp и надпись press the esc key for startup menu Больше ничего не грузит
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 НЕ ГРУЗИТСЯ
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 21:42
Полагаю, начать надо с перепрошивки BIOS на программаторе, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 22:05
В биос ноут заходит?
без винта и привода поведение такое же?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 22:06
Проблема вроде в венике, разбивал его partision, а после перезагрузки и началось
Отключаю, загружается с cd
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 22:09
У этого ноута еще скорее всего гарантия не закончилась.В HP сервисе вам поменяют hdd.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 22:10
а что самому можно сделать?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 22:15
прицепить винт внешним... убрать разделы... вернуть винт на место... с загрузочного сиди создать всё заново, отформатить и поставить систему...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 22:16
если инфа нужна- перекатать до удаления разделов...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 22:18
инфа ценная есть на винте?
вобщем подключаем винт к другому компу лучше десктопу вторым винтом - запускаем винду , если после загрузке ваш винт будет доступен то сливаем все ценное, если не доступен то перегружаем комп и на этапе запуска винды жмем резет - задача заставить винду запустить проверку диска . 99% что у вас НТФС так что критичного не накроется . сливаем все нужое потом через управление компьютером --> управление дисками удаляем с вашего винта все разделы - диск получится как неразмеченный
если инфа не нужна то так же грузим винду и удаляем разделы или Викторией под Виндовс или МХДД стираем первый сектор сначала
вобщем идея понятна? в процессе будут вопросы разберемся
биос не трогаем
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 22:21
+1
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 15:38
Большое спасибо за помощь, подключил вторым веником, потом Акрониксом форматнул (там ошибка была) и все ок, все видит :)
