Текущее время: 14 май 2026 16:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire Onde D250
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 00:47
В общем, жил был ноутбук... Долго и счастливо жил, но однажды у него отвалился встроенный микрофон, и один хороший мастер допаял обрыв провода, но при сборке забыл запихнуть шлейф в нужный канал, в результате чего он перетерся и через неделю коротнул... Пошел дым, и с тех пор ноут не включается. У меня есть базовые знания по электротехнике, но нет опыта в починке ноутбуков... Подскажите пожалуйста, что могло сгореть?
ПС: да, в местном сервисном центре предложили поменять материнку, да и в мануале по починке от acera (нашел в нете) предложили тоже самое...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Onde D250
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 00:54
Смотря откуда дым пошел.
Какой хоть кабель перетерся? Визуально что выгорело?
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 08:00
перертерся кабель, который шел от материнки на встроенную веб-камеру и микрофон... дым пошел скорее от оплавленных проводов, так как визуально на материнке все живое
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 09:12
если вы отключили" шлейф на камеру и миркофон",то поидее ноут должен включаться.
если этого не происходит, то тогда уже смотерть мат. плату. то что визуально кажется целым еще не говорит что оно целое. Смотреть начать от разъема, нет ли замыканий на землю сигнальных линий и питания. ну а дальше смотреть дежурку, ее работоспособность. желательно так же огласить платформу бука, тогда советы будут более конкретными.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 14:32
Что вы имеете ввиду под платформой? Материнка KAV60 LA-5141P.
Шлейф отключил, ноутбук не включается... Схемы нет, где смотреть напряжениия не знаю. Подскажите ключевые точки?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 14:47
Да, и у меня нету схемы... Не подскажет никто где ее найти, или хотябы кусук от нее?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 15:05
скоро будет. один день потерпи
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:22
заранее спасибо!)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 17:11
пожалуйста, люди, помогите! хотябы скажите, на каких микросхемах питание искать...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 19:48
Прозвони конденсаторы на предмет КЗ, пробегись по конденсаторам и катушкам, посмотри на них напруги -> результаты сюда.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 23:44
отключи от мат. платы все "лишние" платки, в том числе и плату с кардридером и разъёмом для HDD, оставь только проц с памятью и подключи внешний моник. Реагирует ли плата на кнопку включения? Какие напряжения есть в дежурном режиме?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 23:55
я все отключил, начал звонить... нашел какуюто микросхему заряда аккумуляторов, на ней есть 19в (с блока), еще нашел микросхему TPS51427A, на ее выходах пусто, сигнала EN нету... прозвонил дроссели (большие серые в части питания), звонятся нормально, напряжения на большинстве нету, на остальных чтото очень слабое и непохожее на нормальный сигнал... ни плата, ни сигналы которые я звонил на нажатие кнопки питания не реагируют... звоним дальше...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 18:54
перезвонил все кварцы и конденсаторы которые нашел, везде ноль... какая микросхема вообще дежурку выдает?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:41
TPS51427 делает дежурку. На 6 ноге 19в есть?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 16:44
все входные напряжения есть (19v на 6 и 5v на 19 ногах), сигналы EN1 и EN2 есть, на выходах ноль... это означает, что микросхема дохлая или еще что-то сгорело? выходы об землю не звонятся...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 22:35
пожалуйста, люди добрые, очень нужна схема, без нее совсем никак... пока смотрел tps51427 коротнул щупом чтото, и пропало 5v на EN1 и EN2...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 23:03
Находим даташиты, изучаем...
На кнопке питание-то есть? Кстати- TPS51427 я думаю вы приговорили.
KBC(Embeded Controller) : KB926QFC0
Clock Generator : SLG8SP556VTR(ICS9LPRS387AKLFT),(CK505)
Audio Codec : ALC272-GR (ALC272-VA2-GR,ALC272X-GR)
Audio Amplifier : TPA6017A2
LAN Controller : Atheros AR8114A
<Power System>
5V/3V : TPS51427
Vcore : TPS51610RHB
Charger : ISL6251AHAZ-T
1.8VP / 1.05VSP: TPS51117RGYR
+0.9VSP/+2.5VSP: APL5913-KAC-TRL,APL5336KAI-TRL
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 23:50
Огромное спасибо за наименования! просто на большинство из этих микросхем даташитов нет... Кстати, а если вместо tps51427 туда впереть внешние 5/3 вольта, оно заработает?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 00:16
На кнопке есть 19v...
