Текущее время: 14 май 2026 16:09
СообщениеДобавлено: 26 апр 2006 23:47
Проблема такая... Пришлось отрезать коннектор (головку) блока питания. Потом его нормально припаяли - паял специалист. Выходное напряжение то, что надо - 19.5 Вольт (плюс внутри). Но... Батарея не заряжается, при подсоединенном блоке питания в БИОСе пишет "Adapter Unknown" - "Неизвестный адаптер", при отсоединенном пишет "None" - "Нету", т.е. БИОС видит, что есть блок питания, но не распознает его и поэтому не дает его использовать. С нормальным блоком питания (не обрезавшимся) - никаких проблем нет. Что делать с паяным блоком питания, как заставить БИОС признать его за своего ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2006 12:34
Блок питания 3х контактный, а именно
внешняя поверхность разьёма это минус,массаъ
внутренняя поверхность это плюс +19.5 вольт
тоненький вывод в середине это информационный канал .
в блоке питания есть далласовская еепромина, в которой прошит тип блока питания, чью совместимость определяет биос ноутбука. Бук работает ТОЛЬКО с родными блоками, в данном случае у вас по какой то причине не видится еепром. Самый простой способ
РАЗОБРАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ, ВЫПАЯТЬ ЕЕПРОМ, УДАЛИТЬ ИЗ ГНЕЗДА ПИТАНИЯ СРЕДНИЙ ТОНЮСЕНЬКИЙ ВЫВОД И ВПАЯТЬ В НОУТБУК НА ЕГО МЕСТО ЕЕПРОМ ИЗ БЛОКА ПИТАНИЯ. В этом случае бук работает с любыми блоками принимая их за своих
+19,5v <--------------------------------<+19.5v
________
eeprom <---------------------|eeprom|
gnd <---| gnd|---| |
СообщениеДобавлено: 02 май 2006 22:23
Перепаяли еще раз все три контакта - все начало работать! Спасибо за помощь! По дороге еще один вопрос - есть наработающий проц Pentium-2 366 MHz с Toshiba Portege 7010ct. Можно ли вместо него поставить проц Pentium-3 600 MHz с Toshiba Tecra 8100. Понимаю, что скорее всего нет, но если подтвердите, то и не буду мучаться и не разбирть второй ноут... :D
СообщениеДобавлено: 03 май 2006 11:33
нет
СообщениеДобавлено: 03 май 2006 11:34
нет
СообщениеДобавлено: 14 май 2006 01:28
подскажите куда поступает информационный сигнал от блока питания? я умудрился подать на него 20 вольт бука теперь не включается.
СообщениеДобавлено: 14 май 2006 17:27
Сигнал идна многоножку нэшинал семикон - в простонародье мультяха или типа того. Это самая большая микросхема с ногами по кругу (TQFP). Если она в центре немного вздулась - на замену :-(
СообщениеДобавлено: 14 май 2006 20:15
у меня inspiron 600m, чтото не нахожу такую микросхему
СообщениеДобавлено: 14 май 2006 21:26
Это для 1150. У 600м наверное другой чип - уже не помню какой именно... Ветка про 1150, а Вы не уточняли свою модель...
СообщениеДобавлено: 15 май 2006 12:13
смотри мультяк SMSC обычно он сразу дохнет
СообщениеДобавлено: 15 май 2006 12:27
вот только в пятницу была такая-же проблема,на выходном кабеле были жуткие сопли,информационный закорочен с +19.
вход как ни странно выжил,после распайки всё заработало.
ЗЫ всё это относится к 1150
СообщениеДобавлено: 15 май 2006 18:01
если в inspiron 600m сгорела SMSC LPC47N254 подскажите где можно ее купить, на сколько я понимаю етот контроллер прошит под определенную модель, может быть ктонибуть сможет выдернуть
из трупа и продать мне. Помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007 14:14
У меня тоже сгорела эта микруха. Нашёл поставщика, но он продаёт на сумму от 500$. Одна LPC47N254 стоит 45$. Мне 10 штук не надо. Может у кого подобная проблема, давайте что нибудь придумаем?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007 16:34
есть такие поштучно
смотри контакты сайта
Борис
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 11:16
Такая же проблема на модели Inspiron 1501, в разьеме БП информационная ножка была согнута и закорочена на +19V, естественно она отвалилась при попытке ее восстановления.
Разобрал разьем, ножку восстановил, на разьеме 19 вольт имеется, индикация на блоке горит, но при подключении к ноутбуку сразу же гаснет. Что получается, если ножка согнута была, то сам ноут сдесь не при чем, а вот mc eprom могла и уйти в мир иной, а как было выше сказано - с не родными БП бук не работает.
Что можно посоветовать в моем случае?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 12:01
Почетный Мастер
ищи КЗ в ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 13:29
Разобрал, снял плату, нашел КЗ - 8 ножка с обозначением на плате PQ48. На самой мс написано PG6BR - что это и чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 14:30
Почетный Мастер
пора бы уже научиться распознавать полевые транзисторы и не называть их "восьминогими козявками". :x
Поиск по форуму+google рулит.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 16:03
FDS4435 там стоит. А проверено выпаиванием?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 16:46
Спасибо PKS, все правильно FDS4435BZ (30V-8,8A) - заменил на аналогичный, но проблема осталась - при подключении БП уходит в защиту.
Там стоят два таких транзистора, по уму и подкинуть было бы правильно сразу же два, но в наличии оказался только один, у того, что выпаял КЗ между DS, второй даже не выпаивал.
Буду опять разбирать - смотреть более детально.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 05:13
внешняя поверхность разьёма это минус,масса,
тоненький вывод в середине это информационный канал ...
Ух, выручили. Принесли Dell inspiron 1520 с отрезанным хвостом и убитой мамкой, мамку заменил, а вот с подключением всю голову сломал(уже наверное был близок спалить новую МП), но бог отвел, помог Ваш совет, благодарю :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 13:04
Люди, следующая ситуация - Dell Inspirion 1501 не заряжается батарея, т.к. не распознает БП, но от блока питания работает. Знаю ситуация распространенная. По советам форумчан выпаял микруху DS2501из БП и впаял ее в сам ноут в разъем питания между контактной точкой средней ноги и общим выводом, при этом среднюю ногу разъема отпаял. Может я что то не правильно впаял или есть еще какие то советы??? DS2501 попробовал считать на программаторе для домофонных ключей, он его спокойно считал, но т.к. программа не предназначена для этого типа микросхем выдал только первую строку данных из DS2501. В данный момент ищу подходящий программатор... только почему программатор видит эту схему, а ноут нет?! сори что во всех темах по этому поводу пишу.
