Текущее время: 14 май 2026 16:09
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 15:23
Здравствуйте!
Помогите с диагностикой ноутбука.
Пациент: ACER 1642wlmi
Симптомы: Экран отдаёт розовым цветом и дергается (см. видео), при уменьшении яркости подсветки частота дрожания уменьшается, при отключении подсветки - дрожания нет.
Помогите плиз определиться что с ним.
Видео с проблемой, 4.18мб
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 15:28
разбираем и смотрим шлейф. дергаем и шевелим.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 15:29
Краснит скорее всего из-за лампы. На закрытие/открытие есть реакция, если есть то шлейф скорее всего под замену или искать обрыв, неконтакт. А для чистоты эксперимента матрицу бы подкинуть.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 15:31
мануал по разборке http://letitbit.net/download/5491.530a5 ... 0.pdf.html
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 17:24
несколько раз разного рода дрожжания были из-за отваливающихся ёмкостей на выходе инвертора, там аж искрило, пропайка помогала
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 17:40
Была такая же проблема недавно на Самсунге Р35, оказалась матрица, но для начала проверить шлейф и разъёмы на мат. плате и инверторе.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 18:04
Шлейф - маловероятно, или инвертор нераскачивает, или лампа подсела. Проверить заменой лампы делов на 5 секунд
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:25
Спасибо всем за советы!
Буду пробовать, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 23:24
если при увеличении яркости кнопками на клавиатуре цвет меняется(с розового переходит на белый ,примерно белый) ,то значит лампа подсветки накрывается ,было такое не раз, даже просто при прогреве лампы во время работы, подсветка востанавливается , а при дрожании, было такое недавно на ноуте со слов клиента изображение дрожало и грелся правый угол дисплея ,когда принесли и разобрал увидел что у провода на лампе контакт пропал ,в итоге обгорел угол матрицы, ну и соответсвено матрица приказала долго жить .на другой матрице работает нормально,а и на внешний монитор он выдавал изображение нормальное до замены матрицы.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 23:34
тему в детский сад.конечно лампа.лампу поменять и все дела.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 15:33
Ета лампочка села-менять ее.
