Текущее время: 14 май 2026 16:09
 Заголовок сообщения: MacBook A1181 не включается нормально
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 11:10
Принесли сабж ( MCP79, Core2Duo, ISL 9504, SN802043 - ?) . При обычных манипуляциях с подключением зарядника нет никакой реакции, даже акк не заряжает. Разобрал, есть дежурка 3.3. При подаче питания потребление 15ма, скачок до 40 и устаканивается на 25 ма. На Poweron в этом случае не реагирует. Но! Если перед подачей питания посадить PowerOn на землю, дать питание и через 2 секунды снять, то после повторного PowerOn система стартует, напряжения в норме, PowerOn выключает и включает. Чипы греются нормально. Может есть у кого мысли или схема.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 11:16
Уточнение - через 2 секунды снять PowerOn (а не питание). Повесил паралельно PowerOn кондер на 200 мкф, но это не выход, хотя и работает.
