Текущее время: 19 май 2026 09:46
 Заголовок сообщения: Ноутбук samsung p25 сильно грееться
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 14:06
При включение сильно грееться плата DC и чип RG82845MP-SL66J
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 15:02
Греется - значит работает :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 18:19
и по истеченю 3 мин он гаснет-это тоже как положено????????????? :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 18:31
Вы, уважаемый, думаете наверно, что сдесь медиумы собрались ?!
Что гаснет, по истечению какого времени, что такое сильно греется - это все понятно всем и сразу !
Хотите получить ответ - опишите проблему понятно, а так - каков вопрос - таков и ответ.
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 18:41
типовуха всей этой серии
все токовые ключи стоят на маленькой платке, токи огромные, охлаждения никакого, кроме саленького куллера
Дохнет какой либо из ключей в раскачке, а их там по 3 на каждое плечо. Если пробой , то к.з по питанию, если выгорел, то нагрузка на остальные ключи возрасчтает в разы и поэтому сразу разогрев как у чайника, так же от перегрева плавятся силовой контур и бывало катушки просто отпаивались от температуры.
Выход один, найти неисправное и после повесить самодельный радиатор на всю поверзность
