Текущее время: 14 мар 2026 09:40
 Заголовок сообщения: HP DV6000 проблема со стартом.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 11:34
У меня hp dv6000. стартует раз на пятый. Порою включаешь и через сек 10 издает звук один короткий а затем длинный. Грешу на северник. Есть мысли на этот счет?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 проблема со стартом.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 11:36
Какой именно ??? Модельный ряд большой у них... Есть как на AMD так и на Intel
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 11:44
там он на AMD , точная модель hp pavillion dv6000 (dv6265eu)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 11:57
основная болячка там - NF-SPP-100-N-A2
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 12:18
Поддержую Pavel.B.
Hp pavilion dv6000 ( hp dv6386eu )
У меня тоже то запускается норм то 1 короткий и 2 длиинных сигнала и нет изображения на матрицу. Подавил ( не грел, а придавил пальцем) на NF-SPP-100-N-A2 и все работает если сильно негнуть плату.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 01:57
Nu horosho a chego nado delat' po etomu povadu chto be reshit' problemu ?? U meny s HP DV6045 takaya problema.. podogrel ya uzhe eto gore Nvidia GPU NF-SPP-100-N-A2 , pomenyal termo pastu , postavil 1cent mezhdu heatsink e nvidia gpu tak kak netu mednoi prokladki . laptop prorabotal s normal'nim startom paru nedel' e opyat' tozhe samoe ..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 02:03
Поможет только замена SPP-100 на новый.
Trust no one
__________________________
