Текущее время: 14 май 2026 14:01
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 13:45
acer 5573 (ZR1A) при старте вспышка на дисплее, и отключается. дежурка 3.3 присутствует
на 45 ноге pc87541 3,3 вольта есть
на РС 70. 71, 3.3 вольта есть
на РС 92, 5.0 вольт есть.
на PD 14 вместо 12v показывает 8.0v / РС 55 нормальная.
Подскажите пожалуйста откуда идёт 12v. или с чего начать?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 14:32
Что отключается?
Подсветка, матрица, ноутбук?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 14:54
заранее спасибо.
В поиске по ZR1 вагон наработок (хз отличается-ли чем ZR1 От ZR1A но позиционные из вашего описания совпадают (сомнение только PC55).
12в формируется последовательным умножением, реализованным на PC83, PD13, PC80 (первая ступень +10в) -> PC161, PD14, PC162 (вторая ступень +12в).
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 15:01
[quote="Сергей Черезов [chaser381]"]Что отключается?
Подсветка, матрица, ноутбук?[/quot
отключается ноутбук.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 15:07
заранее спасибо.
при частом нажатии на кнопку вкл. на PD 14 вольтаж поднимается до 13.8v
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 15:31
Попробуйте запустить без инвертора . Посмотрите будет отключаться или нет....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 15:34
Я иммел ввиду не сам инвертор отключить, а разъем который идет на матрицу с платы ноутбука. Так более информативнее будет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 15:36
к плате ничего не подключено. стоит только проц и память.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 16:56
Я не совсем понял, когда отключается бук. Смущает "вспышка на дисплее" - каком? Если у Вас отключено все от платы? Я так понимаю, что у Вас проблема с каким-то вторичным питанием, соответственно отключение по защите.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 17:23
в общем ноут вообще не запускается. кроме как всышки на дисплее и последующим выключение.(то есть загарелась лампочка питания и сразу же погасла.) а в данный момент плата снята и ничего к ней не подключено, кроме проца и памяти. без памяти и проца реакция такая же.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 18:46
Аппарат не бился, не ранялся??? А то были машинки с оторванными пяточками под севером.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 18:57
Какое сопротивление на PD14? Каковы сопротивления на юге и севере? Вот ваши источники питания:
MAX8734A
MAX8736ETL+
MAX8552EUB+
G9338
MAX8743EEI+
G2996
SC470
G966
MAX8724
Производите измерения. Ищите короткое во вторичных источниках как писал Serge_L.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 19:00
спасибо Всем. проблема решена заменой севера.
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
