Текущее время: 14 май 2026 13:02
 Заголовок сообщения: нет изображения на мониторе
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 10:58
Здравствуйте ! У меня возникла проблемма мой ноут hp 6720s стал отрубаться от перегрева я его разобрал почистил заменил термо пасту , затем собрал , включаю материнка вроде работает т.к. все индикаторы горят , вентелятор шумит , прц греется , а вот монитор при включении загорается серым и дальше не выдаёт не каких сообщений так и стоит серый экран . пробовал отключить все дополнительное оборудование винт, модем,двд, wlan , включаю тоже самое , хотя по идее должно было выдать хоть какую то ошибку. Какие предположения ?
 Заголовок сообщения: Re: нет изображения на мониторе
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 11:45
Что на внешнем мониторе?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 11:48
моргнет при включении и все
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 11:54
Попробуй для начала сброс BIOS сделай.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 12:11
такое ощущение что на мониторе ноутбука загорается только подсветка , что еще можно посмотреть моник к матери цепляется всего 2-мя шлейфами их я повредить точно не мог , еще там вместе со шлейфами идет земля на корпус я пробовал её отцеплять и прицеплять все одно и то же
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 12:14
я bios сбрасывал вытащив батарейку на часок т.к. там перемычки обнуления нет
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 12:29
По описанию похоже,что только подсветка и работает, а дальше похоже на отвал видео.
Bios можно сбрасывать: замкнув контакты на 10-15сек(без батарейки BIOS)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 12:33
извените как понять овал то есть припайка видео отходит ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 12:56
Если это отвал видео, значит у вас нарушились контакты между видеочипом и материнской платой это могло случится от неквалифицированой разборки/сборки ноутбука плюс ко всему сильный перегрев.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 16:56
шлейф матрицы отключали? Возможно загнули штырьки когда вставляли его назад.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 17:07
1.Разобрать полностью и обратить внимания на наличие всех наклеек на материнке,правильно ли сидят.
2.снять процессор и посмотреть нет ли загнутых ножек,аккуратно ставим его на место одновременно прижимая по центру когда закрываем замочек.
3. на самом шлейфе убедиться нет ли загнутых контактов.
4.убедиться что планки памяти правильно установлены,пробовать ставить их по одной в разные слоты.
5.убедиться что при разборке вы не перегебали этот самый шлейф.
6.пойти в любой сервис центр или снять с такого же ноутбука матрицу с шлейфом.
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 17:12
Посмотри разъёмы может и прав до загнул штерьки не чай но... А также может когда бук собирал, сколол кристалл на видео.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 06:56
спасибо всем за коментарии, bios сбросил ,посмотрел контакты не где не загнуты, похоже пришел конец видео , а если видео отвалилось разве подсветка будет работать ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 11:02
Если видик невидия-смотри на сколы кристала и можещт приложить к нему паяльник на 10сек или воздехом +300С дунуть. Если заработает-видик перепаивать-сдох.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 23:14
самого главное тут неувидил на какой платформе собрано?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
