Текущее время: 14 мар 2026 09:40
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 10:42
Принесли с проблемной матерью.Заморачиваться не стал,заказал мамку!
Пришла поставил и всё в красном фоне!
Ставлю другую видяху с другого бука всё ок.
Просмотрел всё под микроскопом всё чисто,проблема в том что мать старая иногда запускалась и всё работало нормально пока не выключишь.Выход на мониторе всё ок.
У кого нибудь было такое?
100_4379.JPG [202.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 10:53
Видеобиос слетел, лежит подобная видяха, всё донора жду чтобы прошивку слить.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 11:04
Модельку видяхи киньте - появитcя - кину прошиву/
Если не секрет - откуда сведения про видеобиос.Больше на железную проблему похоже
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 11:17
в принцепе у моего знакомого такой бук.
могу у него слить прошиву если вней конечно,но по пробывать надо.
а модель там 9600
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 11:56
а не отвалилась ли одна пара LVDS случайно?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 12:05
+1 за LVDS/шлейф. ИМХО разобрать крышку матрицы и прозвонить линии LVDS на разьеме матрицы(по сопротивлению) Желательно при этом шлейфик пошевелить. И на внешнем монере как?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 12:16
Да у меня дефект один в один. Бук уже не помню, с какого снял. Попадётся такая же видяха, с неё и солью. Просто с ней делали всё что можно, вот только прошить тогда нечего было. Поменяли клиенту видяху на свою, а эта осталась до лучших времён.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 13:13
не шлейф там ни пречём.
Другую подкидываеш видеокарту всё работает замечательно.
Я матрицу подкидывал и шлейф сгибал перегибал (на всякий случай)
нет однозначно проблема в видеокарте.
чип снял отреболил и всё без изменений.
Я тоже склоняюсь что биос слетел.
Ладно буду связываться с корешом пусть тащит бук .Об итогах отпишусь. и выложу дамп.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 15:17
Поройся на форуме в поиске, лвдс в обрыве на самой карте, ктото решал эту проблемму ........
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 14:48
Нашел я эту тему:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=139174
может, это и поможет. особенность вышеприведенного случая - на внешнем мониторе все нормально. проверь, пожалуйста, и отпишись.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 15:31
Asmadeus писал(а):
Нашел я эту тему:
Да это именно та тема - грамотный подход.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 23:42
Извиняюсь просто проблема решена,а тема не закрыта!
проблема была не в прошивке.
а в самом чипе.поменял и всё пошло нормально.
всем спасибо.
