Текущее время: 19 май 2026 08:07
 Заголовок сообщения: проблемма с вояджером B511
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 11:33
у меня ноут,ровер вояджер в511,неисправность следующая,в сервисе выпаяли микруху pu2211,выдали на руки и сказали что вся неисправность в ней,микруху я нашёл и впаял,но ноут на экран ничё не показывает,не понятно. вообще он включается,проц греется,идёт заряд аккума,но не более
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 11:41
У меня B511 тоже, точнее B511L. Только навигатор. Значит, у Роверов есть одинаковые буквенные обозначения в разных семействах?
У меня ведет себя похоже - ниже есть тема про это. А за что отвечает м-ма, на которую грешат в сервисе?
Это не та, что контроллер питания PCMCIA? Так вроде без нее работать должно(без PCMCIA ессно). Хотя могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 11:52
То есть TPS2211? Без нее вроде бы должен работать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 11:59
она отвечает за контроль питания,pcmcia,но не знаю почему после её замены нет включения матрицы ,что смотреть дальше....
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 12:40
куплю материнскую плату,на вояджер B511 L,или скажите кто сможет посмотреть в субботу в Москве,с последующим ремонтом
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 13:26
Потому что контроллер pcmcia неисправен, контроллер питания просто так не горит. Щупать контроллер pcmcia, греется или нет? если греется - точно пипец контроллеру. Нужно будет менять. Контроллер рядом или под разъемом pcmcia, выполнен на м/сх PCIBas или OZ обычно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 19:38
контролер не греется,холодный,выполнен pcibas
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 21:08
контролер греется,выполнен pcibas pci4510a,нагрев палец обжигает
