Текущее время: 14 май 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Батарея на ноутбук HP 530
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 09:53
Поменял батарейку на ноут. На батарее указана ёмкость 5200 mAh. Запустил Everest. Вот что он мне сказал:
Паспортная ёмкость 29600 mWh
Ёмкость при полной зарядке 29600 mWh
Текущая ёмкость 25752 mWh (87
Напряжение питания 16730 mV
Степень изношенности 0 %
Состояние Электросеть, Зарядка
Скорость зарядки 19107 mW
Это что же получается 29600 mWh/14.4V=2055 mAh?
Могли эти данные отсаться от старой батареи? Её паспортную емкость эверест тоже показывал как 29600 mWh . Может после замены батареи нужно сбрасывать настройки биоса? Или тупо накололи с батареей?
Вобщем жду ваших советов!!!
 Заголовок сообщения: Re: Батарея на ноутбук HP 530
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 11:13
все там так, там батарея 4 Селл а одна ячейка 2000 мА
китайцы видать ачепятку сделали :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 11:20
написано 8 селл 5200 ма.
Вобщем ноут уже работает третий час от батарейки, и все еще написано: оставшееся время 1ч 07 минут. А при 100% зарядке было написано : оставшееся время 1ч 38м. Ощущенние что ноут не видит реальной ёмкости. Но главное что работает долго!!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 12:43
хм.. а по размерам? батарея с выносом?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 12:52
Нет батарея стандартного размера. Но по весу тяжелее оригиналной раза в два.
П.С. Батарея держит уже 4 часа. Родная, когда новая была, держала полтора-два часа максимум
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 12:55
фото скинуть можешь?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 12:58
хотя не надо, только в руки такую бату взял, в родной корпус 8 ячеек тоже влезет. собственно значит там контроллер от 4 селовой стоит
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 13:04
Сверху новая китайская, снизу оригинальная
IMG_2918.JPG [ 316.18 КБ | Просмотров: 1356 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 15:40
Раз держит 4 часа, то батарея из 8 банок и емкость близка к указанной на батарее. А вот котроллер прошит на меньшую емкость из-за чего и путаница с расчетом времени работы от батарей. Китай как ни как.
Несколько полных циклов зарядки-разрядки должны приблизить расчетное время работы к действительному. Заряжать пока не погаснет индикатор зарядки и разрядить до выключения ноута, предварительно отключив в настройках электропитания переход в ждущий\спящий режим при разряде АКБ.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 15:48
Спасибо за советы! Попробую пару раз разрядить, потом отпишуть ,что да как...
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
