Текущее время: 14 май 2026 11:58
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 19:35
Сабж.
Предыстория
Asus k42f
Для апгрейда использовал встроеный в биос тулс EasyFlash
ПРошивка вроде прошла успешно. Ноут перезагрузился, а дальше просто индикаторами светил + кулер на полную мощность работаел. Прождав минут 30 я вырубил ноут. Ситуация повторялась.. полазив по инету нашел что новый биос надо активировать нажав ENTer при запуске. Нажал. Ноут стал сам вырубаться через минуту-полторы шуршания куллера.
На одном из форумов нашел способ апгрейда http://asusfans.ru/138-reanimaciya-nout ... hivki.html.
Приготовил флеш, отрубил питание, вытащил батарею. и т.д. Ctrl+Home POwer..... И ничего.
Перепробовал все клавиши (Win+B, FN+M и .т.д.) Ничего не происходит.
То есть теперь ноут вообще не подает признаков жизни. Ни лампочками, ни куллерами. Вообще ни как не реагирует на нажатия. И подключение зарядного.
Куда копать. Нахожусь в командировке, сдавать в СЦ пока не могу, т.к. не знаю насколько затянется ремонт. Ждать до приезда домой тоже неуобно, т.к. на ноуте много полезного для работы ПО.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 00:25
А куда копать? Если вы в командировку возите с собой паяльное оборудование и программатор с набором переходников, то можно в сервис по такому пустяку, как прошивка биос, и не обращаться.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 00:31
а как лучше нести пациента ? полностью ноутом, или можно только мать принеси ? можно ли оставить себе хард ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 00:57
Для прошивки программатором хард не нужен. А разобранный или нет - это вы с тем сервисом, куда понесете, уточняйте.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 11:13
В общем продолжение квеста.. Отдал ноут в СЦ. На препрошивку БИОСа. Как мне сказали, для реанимации ноута были предприняты следующие действия.
Прошивали Биос, Меняли микросхему Биоса, Проверяли материнку. И наверно еще что то делали.. ноут пролежал в СЦ почти неделю. Когда его забирал, сказали, что нужно еще проверить процессор возможно в нем проблема. Но я опять в коммандировку... и банально побоялся оставлять ноут на долго. Все, что делали с ноутом в СЦ привело к тому, что сейчас ноут может прибывать в 2 состояниях и подает хоть какие то признаки жизни.
1 ) Если подключить питание на ноутбуке мигают 3 лампочки Power (рядом с кнопкой), Caps Lock, Idea pad. Все это мигает с периодичностью 1ГЦ, куллер, и подоткнутые флешки тоже дергаются и мигают так же сд-ром молчит. Т.к. куллер не работает то радиатор очень быстро становится теплым, т.к. проц работает без охлаждения. На нажаия кнопки Power ноут не реагирует, если подоткнуть батарею ничего не происходит.
2) Если вытащить процесор, то при подачи питания. начинают гореть те же лампочки. Сидюк при включении активно работает и как будто проверят есть ли диск. Через некоторое время куллер начинает работать на максимальных оборотах и не останавливается пока не отключишь провод питания, либо не зажмешь Power. Если на долго нажать Power, то индикатор IdeaPad продолжают гореть, а индикаторы Caps Lock и Кнопки питания начинают мигать (1гц) так же сд-ром начинает дергаться с такой же периодичностью.
В состоянии 2 хотел обновить биос с СД (т.к. с флеш ничего не читает), о потом понял, что бесполезно. Без процессора самообновиться не сможет. В общем жду ответов. Куда нести н на какие траты рассчитывать по возвращению домой. Или же просто купить процессор и все станет норм.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 11:29
viewforum.php?f=87
Выбираем сервис отсюда и несем бук туда. Траты здесь не обсуждают, кроме того, Ваша машинка уже копаная и что еще там намудрили, никто сказать не сможет - стоимость только после диагностики.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 14:03
Почетный Мастер
MikhKS писал(а):
машинка уже копаная и что еще там намудрили, никто сказать не сможет - [s]стоимость только после диагностики[/s].
а вот это неверно. в этом случае стоимость можно назвать только после ремонта (в случае, если он возможен)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 09:35
аппарат поидее был гарантийным, вам желательно было обратиться в любой АСЦ Асуса, там бы поидее бесплатно сделали. По симптомам похоже на полудохлый процессор, там i3-350.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 16:35
Да. Там, i3-350m...
ГАрантии нет, а АСЦ Асуса на другом конце города.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
