Текущее время: 19 май 2026 07:20
 Заголовок сообщения: Что за микросхема?
СообщениеДобавлено: 08 май 2007 11:36
Ноут Toshiba. Не включается.Подозрение на мс. 8 ног.Маркировка построчно : 38AP 2951 CMC.Кто что знает посьба сообщить. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 20:40
http://www.alldatasheet.com рулит!! http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2951 не она?
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 22:44
Это линейный маломощный регулятор напряжения, например LP2951, вырабатывает из 15 или 19В дежурные 5 или 3,3, или 2,5В в зависимости от подтипа м/сх. Проверить его просто: на 8 ногу приходит высокое 15 или 19в, на 1 ноге получаем 5 или 3,3В. Эта м/сх при работе может слегка греться, но если сильно греется (палец напряжно держать), то проблема скорее в цепи нагрузки.
