Текущее время: 14 май 2026 12:02
 Заголовок сообщения: Lenovo 2847 ПОСТ код 67
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 15:49
Из мастерской принесли Lenovo 2847 6LG с просьбой поменять север Г45. По их словам изначально винда падала в БСОД при установке видеодрайвера, без драйвера винда работала нормально. Дали новый север с безсвинцовыми шарами, поменял - включается и тишина, оказалось их "мастер" уже реболил север и "потерял" один дросель (может что-то еще потерял, но визульно не видно). Дросель запаял, ноут включается бегут коды и останавливается на ПОСТ коде 67, экран тёмный. Подумал, что плохо припаял север, отпаял заменил безсвинцовые шары на свинец и опять припаял - ничего не изменилось - остановка на 67. один раз остановился на 66. с кнопки выключается если держать 5 сек. Напруги:
CPU - 1.15
RAM DDR3 - 1.5
NB - 1.05, 1.5
SB - 1.5; 3.3; 5
Последовательность кодов 00-88-89-8A-8C-20-A8-90-98-30-E3-DA-03-89-67, вот тут -> post code <- выложил ролик, как бегут коды, снятый фотиком, 4Мб, смотреть лучше virtualdub_ом покадрово.
Подскажите плз что можно-нужно посмотреть-проверить.
чей биос - не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 2847 ПОСТ код 67
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 21:49
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/
Lenovo 2847 6LG
А маркетинговая модель какая? Мне лично лень искать, т.к. Вы поленились ее написать.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 00:43
Ноутбук Lenovo ThinkPad SL510 2847-6LG, Intel Core 2 Duo T5870
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 07:11
67- Минимальная инициализация контроллеров APIC.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
