Текущее время: 14 май 2026 12:02
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:00
Привет всем. Прошу вашей помощи. Acer 5673WLMi (такая же материнка стоит в Acer 5672WLMi). Работает нормально. При отключении блока питания, появляется надпись: "Почти полная разрядка. Следует немедленно заменить батарею или подключиться к сети..." Открываю Acer e Power Management: Battery Remaining 3%, Battery Life "Standby" 39 hours, Battery Life "Hibernation" 43 days; Remainig Battery Life 1 hours 25 minutes. И он действительно работает на батарее полтора часа! При этом надпись "Remainig Battery Life 1 hours 30 minutes" меняется на убывании а надпись "Battery Remaining 3%" к концу разрядки показывает 2%, а потом 1%. Операционная система ни при чем, батарею менял (на абсолютно идентичную 14.8V 4800mAh). Все напряжения в норме. Чешу репу...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:37
И всётаки на дохлую батарею очень похоже!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:38
посмотрите каким нить софтом, типа batmon или accsmart какой идет ток при заряде батареи. что то все таки непонятно почему одинаково себя ведет с разными батареями в плане индикации % заряда.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 16:24
Ноутбук работает нормально. Убираю надпись "Почти полная разрядка. Следует немедленно заменить батарею или подключиться к сети...", оно больше не появляется и работаю! Подставил другой HDD (чтоб не переустанавливать систему); другой ИДЕНТИЧНЫЙ, ПРОВЕРЕННЫЙ аккумулятор, то же самое... Те же "Battery Remaining 3%", "Remainig Battery Life 1 hours 30 minutes" которые меняются на убывании при дальнейшем работе ноутбука без блока питания! Не понимаю, время работы с аккумулятором и % заряда измеряются разными схемами и одна из них неправильно работает?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 16:28
заряд показывает контроллер в аккмуляторе. Вы аккумулятор небось на горячую меняли?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 16:49
Нет, менял при выключенным ноутбуке!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 08:19
такое впечатление что мульт неправильно интерпретирует показания контроллера в батарее. Попробуйте перешить биос, поидее прошьется и мульт. И еще, проверьте как отображается родная батарея ноута на другом буке.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 14:31
А что если выполнить калибровку батареи как рекомендует acer?
"Первым делом нужно полностью зарядить ноутбук, а потом поработать в автономном режиме без подзарядки до полного разряда аккумулятора (уровень заряда примерно 5-10%). Эти операции служат для калибровки батареи. Их рекомендуют проводить многие производители ноутбуков."
(http://acerfans.ru/faq/14-chto-nuzhno-s ... kupki.html)
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
