Текущее время: 14 май 2026 12:01
 Заголовок сообщения: ноутбук hp Compaq 6735b -Invalid Serial Number.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 08:23
ноутбук hp Compaq 6735b попал с морганием желтого светодиода и нестартом.После замены северного моста 216-0674022 появилась другая проблема -после старта появляется надтись Invalid Serial Number,перешивка биоса непомогает .Подскажите как можно этот серийник вбить в биос или избавится от этого сообщения??
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук hp Compaq 6735b -Invalid Serial Number.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 09:04
Биос скорее всего перешивали дампом с официального сайта, а там поля под серийник и модель бука пустые. Если сохранили дамп старого биос, то нужно его прошить назад на программаторе или открыть прогой типа winhex, посмотреть по каким адресам лежат серийник и модель и забить их на тоже место в дамп биос с сайта и прошить биос ещё раз. Есть ещё вариант - найти DMI Tools для НР.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 09:19
Спасиба за подсказку.Биос я старый сохранил но это непомогает , возможно его до меня пытались "полечить"(но контрольные суммы у прошивок разные -у той что слил с ноутбука и той что скачал с сайта)т.к. что со старым что с новым биосом всеравно на серийник матюкается.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 09:30
З/Ы А неподскажите по каким адресам серийник долен приблизительно находится- посмотрел прошивки эти(ту что с ноута и с офсайта) отличия есть но неясно где серийник должен быть.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 12:31
yurikel, HP DMI Tool попробуйте, есть где-то на просторах сети и у авторизованных сервисов.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
