Текущее время: 14 мар 2026 09:40
 Заголовок сообщения: F3KE не включается от сети
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 17:53
Добрый день, ноутбук Asus F3KE, с дефектом не включается от сети, то есть без аккумулятора, с аккумулятором работает и заряжается, на кнопке включение напряжение присутствует, грешу на max 8725E. Но хотелось бы уточнить, если у кого схема на этот аппарат, или схема части заряда?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: F3KE не включается от сети
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 09:51
В данном случае достаточно и даташита. Смотрите на 6-ю ногу МАХа, пара вольт там должны присутствовать, иначе от адаптера не запустится. Обязательно проверить ключи заряда. Как правило, требуется замена МАХа.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 12:09
На 6 - й ноге 8752Е присутствует 4,5 вольт. Заменил MAX 8752У все одно, без АКБ не включается, куда дальше копать ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 12:16
надеюсь заведомо исправный бп подкидывался?
OOO "CompLine". г. Воронеж, пр-т Труда, 39. тлф (473) 241-00-51
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 12:20
Да, конечно с исправного аппарата, и родная работает. Вообще уже два ноутбука F3Ke с одинаковой неисправностью лежат.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 13:10
поищите в обвезке макса шестиногий ключик мааленький...быват дохнет без видимых причин.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 15:50
Схема питания от адаптера стандартная. На входе два ключа по цепи 19В, оба управляются от 27 ноги 8725. На 2 ноге есть 5В ? Ключи, конденсаторы проверены?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 19:54
Заранее благодарен.
Если бы 8725 был неисправен, то небыло бы на кнопке ничего и дежурка бы не работала и аккумулятор не заряжался бы если входные ключи были бы закрыты. А вот сигнал ACIN_OC# c коллектора транзистора PQ9001 на 172 вывод мультиконтроллера даёт ему понять, что питание с адаптера подано и можно бук включать.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 19:59
siberian, У меня с неисправным 8725 ещё как работала, только от батареи не работала и не было зарядки.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 21:27
viewtopic.php?f=28&t=33205 тут давали схему питания и зарядки (max8725) с ASUS, посмотрите обвязку , может поможет...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 21:27
Зарегистрируйся на monitor.net.ru ,тогда сможешь скачать у них полную схему.
