Текущее время: 14 май 2026 11:01
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 23:15
Имеется А6км с мёртвым видео. GO7300-B-N-A3 не нашёл, поставил GO7400-B-N-A3.
изображение теперь 3:4 и через строчку смещено в сторону. Ноут до меня ковыряли было оторвано пару пятаков под видео. По даташиту оторванные пятаки земля или пустышки, было куча работы отодвинул в сторону. Сегодня пришёл ещё один А6км, поставил также GO7400-B-N-A3. Результат практически такой же как и в первый раз, изображение 3:4 строчки не выбивает.
Почему неправильно определяет тип матрицы?
Каждому страждущему по кусочку Интернета
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 23:49
А прозванивали линии i2c на матрице? Осциллографом смотрели что на них творится? Если го7400 был новый, то его сушили?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 00:22
Да чипы новые. первый садил на свинце, второй перестраховал себя и перекатал на свинец и запаял.
Менял верхнюю часть с матрицами и шлейфами местами, результат не меняется.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 00:23
Хм... А старые чипы диагностировались прогревом? С ними как было? Если сейчас вернуть 7300?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 00:42
очень странно
оюычно при замене 7300 на 7400 никогда никаких проблем небыло
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 00:53
А если подключить другую матрицу?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 01:18
Подтверждаю на этой модели была такая же проблема 7400 таже себя вёл,грешил на чип,потом когда пришло время 7400 снял отреболил,поставил на другую модель,заработал нормально , странно.А да...7300 потом снял с утопленника реболил,на нем работает полную картинку ,а не три четверти показывает,"мирикал" какой то...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 01:22
Нашёл в закромах родины go7200, поставил и всё побежало.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 02:13
Интересно. а может ли Биос вести себя так?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 02:16
на асус z99h была похожая проблема (обрезанное изображение), но там был битый север. И сигналы eeprom матрицы там идет через пару тройку резисторов и конденсаторов. Может все таки убрать эти резисторы, или наоборот нужно повесить подтягивающие на 3.3В?
