Текущее время: 14 май 2026 11:01
 Заголовок сообщения: Compaq 6710S
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 19:54
Вечер добрый. Нужен кусок схемы питания ноута 3.3В и 5В, которые собраны на TPS 51120. После скачка напряжения сдох сам контроллер, мульт, и несколько резисторов или кондёров в обвязке TPS 51120 просто отвалились (или их не было), а по даташиту не могу сообразить. В даташите пишет кондёр, а на мамке должен стоять резистор. Конкретно интерисует номиналы резисторов R412, R415, C337, C338. Контроллер новый, все КЗ нашёл, мульт на подходе... Помогите пожалуйста, а то уже измучился.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6710S
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 20:19
Уточните пожайлуста платформу Вашего ноубука... Возможно ответы тогда появятся гораздо быстрее...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 20:34
держи кусок схемы inventec DDD UMA и номиналы от тудаже
R412 - 1K
R415 - 120K
C337 - 1uF 6.3V
C338 - 0.1uF 16V
tps51120.pdf [131.02 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:28
intel core duo север le82gm965 юг nh82801 hbm
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 11:28
Всем БОЛЬШОЕ спасибо. Заработало наконец. Только резистор ( R412 - 1K) должен быть 4.7 ома. Очень помог даташит.
