Текущее время: 14 мар 2026 11:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7720 не включается.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 00:06
У меня небольшой вопрос. Чтобы определить кз или утечку нужно подать на шину Core(кору) напряжение от источника питания, так вот - каким током выжигать? Напряжение завожу, скажем вольт 5 и начинаю увеличивать ток пока не задымится или не заискриться место кз или утечки? Потом заменять этот обугленный элемент и начинать искать разрывы. Так, что ли? Или есть какте-то более гуманные способы?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 00:12
siberian писал(а):
о чудо, искранула PQ13
Если проц был в сокете, то не чудо, а ж0па
Благо, я весь навес снял - перед тем как пришла мысль закоротить PQ13=)
siberian писал(а):
Вряд-ли PQ13 жив остался, раз "искранула". И ещё "искранёт".
Уже не искранет - прожег PQ13, сопротивление стремится к бесконечности. А жаль, ключ крепкий оказался - кз даже родной аккумулятор убило, а ключ жив остался.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 02:02
В цепи коре стоят танаталлвые конденсаторы с предельным рабочим напряжениием 2,5В(!) и керамические с напряжением 6,3В
Поэтому более 2,5 В нельзя подавать в эту цепь при наличии танталлов.
Варианты:
1. Снять танталлы, начиная с тех, что стоят сразу после дросселя коре. Очень часто дохнут именно они. Отследить эти конденсаторы на плате у вас не должно составить труда.
2. Если после снятия танталловых конденсаторов короткое по коре не исчезло, то подключать лабораторник ограничив выходное напряжение величиной в 6В, с контролем тока, начиная с минимального и увеличивать его до 1..2А - при этом неисправный(е) керамический(е) конденсатор(ы) по истечениии короткого времени нагрее(Ю)тся до ощутимой ПАЛЬЦЕМ температуры.
Не допускать никаких перенапряжений и выжиганий в прямом смысле этого слова, иначе будете тянуть питание коре под сокет МГТФом
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 07:57
[/quote]Уже не искранет - прожег PQ13, сопротивление стремится к бесконечности. А жаль, ключ крепкий оказался - кз даже родной аккумулятор убило, а ключ жив остался.[/quote]
Уже не искранет - прожег PQ13, а ключ жив остался - это как? PQ13 - это и есть верхний ключ питателя ядра процессора. Сопротивление стремится к бесконечности - где? Надо мерять после PQ13, на дросселях питателя ядра процессора.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 01:19
Огромное всем спасибо за оказанную помощь!
Начал просматривать свои не закрытые темы…
После снятия южного моста желание восстанавливать эту плату пропало,
поставили взамен другую плату.
Тема закрыта.
