Текущее время: 14 май 2026 11:01
 Заголовок сообщения: Hp 530 после прошивки bios.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 21:23
Доброго времени суток.
Ноутбук принесли с симптомом- бесконечный звук пост. Ну естественно прошил биос, хотя говорили, что не трогали и что сам потух.
Сразу же включился, думал всё работает, потому что был подключен к внешнему монитору. Когда собрал, включил , а изображение желтое. Шлейф прозвонил, матрицу менял. Прозвонил разьем на обрывы. Версии биос заливал -1.04 1.06 1.07
В чем может быть проблема?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Hp 530 после прошивки bios.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 21:41
Проверьте СМ на предмет отвала, в одном из углов контакты LVDS.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 23:04
Спасибо, утром перекатаю.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 13:14
Зачем же сразу катать, хотя бы поверьте, что приходит на разъем шлейфа матрица на плате по LVDS. Осцил вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 14:24
Север не катал, был новый, поставил- тоже самое. И на разных матрицах по разному- на одной синее, на другой вообще практически всё работает только маленькая проблема с черным. До меня таскали много куда, может на эту модель нужен свой ипром на матрицу? Или же надо смотреть мелочевку в обвязке...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 20:18
В этих моделях кабель перетирается из-за плохого рассположения,я бы его поискал чтоб подкинуть
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 01:29
Ноут забрали, сказали устраивает на внешний монитор.
