Текущее время: 14 май 2026 11:01
 Заголовок сообщения: dv9000 вырубается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 13:33
Предистория:
Принесли dv9000 DA0AT7MB8E7 REV.Е с полосами на экране, заменил видак и отдал.
Через два месяца принесли и говорят что вырубается.
Тесты:
- бублик ~ 50мин
- Memtest не более 4 минут.
Менял видик, север. Результат один в один. БИОС последний. Процессор и память подкидывал.
Кто сталкивался с таким? На что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: dv9000 вырубается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 13:37
на пустую трубу...
о температурах не слова не сказано.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 14:24
Важное дополнение - после того как ноутбук вырубится необходимо выдернуть батарею и зарядку секунд на 10. Если этого не сделать ноутбук не включается (загорается светодиод на долю секунды и вырубается).
По поводу температуры - она в норме, покрайней мере основных микросхем. Об этом можно догадаться, т.к. бублик очень сильно нагружает систему, в отличае от MemTest.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 15:20
"Бублик как" раз грузит, в основном, видеоконтроллер, а процессор простаивает. Мемтест напротив грузит процессор. Не верите - обратите внимание на режим работы вентилятора. Кстати, именно на DV9000 в бублике очень хорошо видно, как нагревается видеоконтроллер, а вентилятор все еще молчит (процессор то холодный!!!), и только спустя некоторое время вентилятор включается, при этом температура видео быстро падает. На графике температуры получается такая "зубастая пила". Так что все же стоит проверить охлаждение проца.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 15:43
Температу процессора нормальная. Тем более что в досе вентилятор на новом БИОСе работает постоянно. Не может проц за 4 минуты перегреться а в винде работать часами.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 18:44
max6657 посмотрите. возможно она дурит и аварийно вырубает комп
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 09:52
После её замены начал вырубаться еще быстрее, не успевает загрузиться уже ничего:)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 14:01
а если его набок поставить,может газ вышел
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 17:25
Подкинул систему охлаждения с другого бука. Тоже самое. Пробовал тестить на внешнем мониторе - тоже вырубается.
