Текущее время: 09 июн 2026 23:50
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P20 - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 10:58
Toshiba Satellite P20 Part NO PSP20K-0F40V материнка Compal BTQ00 LA-1841 REV: 1.0
При подключении БП происходит запуск среднего кулера, появляется дежурка +3,3В и +5В. На кнопку включения не реагирует, напряжение на ней 17В. На ЮМ есть генерация. На сайте http://ru.computers.toshiba-europe.com/ ... anguage=42 скачал и прошил BIOS, результата не дало. Если у кого есть схема на данный раритет, поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P20 - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 11:24
Обнаружил что нет питания на мультике PC87591L на 45 ноге (VCC) короткое. Подал туда 3В от ЛБП и обнаружил сильно нагревающийся ЮМ FW82801EB. Подскажите, можно ли его чем то заменить?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 12:23
Навалом на десктопных матерях, только перед отпайкой все usb прозвонить не помешает.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 12:46
Мост снял, КЗ - ушло. Но питания на мультике всего 0,3В. Подскажите кто формирует его питание.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 15:05
Нашел соплю, после предыдущего СЦ. Напряжения появилось. Поставил ЮМ с десктопной материнки, идет обмен данных с флешкой. Стал реагировать на кн. включения. После запуска появляются все напряжения, снимается reset, но инициализации нет. На пост карте нули. Думаю косяк либо в ЮМ т.к. не уверен в его 100% работоспособности. Либо в BIOS т.к. смущает что на сайте нет именно BIOS под модель PSP20K. Может у кого то есть дамп биоса BTQ00 1,8A 2/04.4.30 DAFF - это написано на стикере флешки.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 20:03
Поставил др. ЮМ появилась инициализация, но завис на C1. Обнаружил что север в отвале(среагировал на прижим). Отреболлил север бук завелся, но работает с одним слотом памяти, наверное всеже север менять нужно. На этом сюрпризы не закончились, обнаружил что хард тоже труп - клацает головками. Наверное ЮМ за собой хард и утощил. Печальная история, столько времени потрачено и....
