Текущее время: 14 май 2026 10:57
 Заголовок сообщения: RoverBook NW510WH залип Reset
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 20:32
Добрый вечер! Господа, имеется RoverBook NW510WH. При нажатии кнопки на 0,5 сек. загораются индикаторы (Кроме HDD), подаются напряжения на CPU, память, южник, раскручивается диск, включается кулер. на POST карте FFFF, горят индикаторы: 5в,3,3в, CLK, RUN. RST молчит. Экран монитора тёмный. Загрузки и звуковых сигналов нет. BIOS перешивал программатором. На Флеш признаки жизни присутствуют, на USB тоже.
Помогите победить Reset. Нужен кусок схемки формирования этого сигнала. Убил 2 дня и сам в рунете ничего не нашёл.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 22:03
Теперь другим надо убить 2 дня для того чтобы мать идентифицировать! А тебе надо-то было: надпись с матери прочесть и в сообщении своём ее написать.!
:!: Ленивых буду удалять!!!!!!!!!!!!!!!!
ПОЛНОЕ НЕУВАЖЕНИЕ и ЛЮБИТЕЛЬЩИНА начинает доставать.
Для ЮЗЕРОВ и ЛАМЕРОВ существует iXBT
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 09:32
Прошу прощения!
Материнка HannStar J MV-4
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 10:12
Oberst писал(а):
Прошу прощения!
ЗАПОМНИТЬ ВСЕМ HannStar J MV-4 маркировка производителя печатной платы. К партнамберу системной платы никакого отношения не имеет. Эту надпись можно найти почти на всех китайских матерях
Читай другие надписи, возможно под майларовыми наклейками
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 21:32
Как минимум понится что это компал...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 23:58
Ver: 01
P/N 37-UG5000-01.
Да, фамилию платы припрятали надёжно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 07:24
Uniwill 255II0 это.
... но полную модель ровера так и не указал :wink:
навигатор, воядер, наутилус......., код модели не указал(в квадратике на брюхе)
Вот только с этого момента кто-то что-то сможет тебе ответить.
Сам себе врямя затянул
Последний раз редактировалось Павел Сумин 23 сен 2009 07:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 07:47
При FF на посткарте не плохо было бы посмотреть что с на микросхеме BIOS твориться.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 21:40
RoverBook Navigator W510 WH
Kod: NW510.
А на биосе импульсы присутствуют.
 Заголовок сообщения: Проблемы с системой питания
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 17:11
У меня похожий - NW510 WP, Та же материнка. Начал перегреваться и вырубаться прямо на ходу. Потом не включается до сброса cmos. Кнопки такой нет, вытаскивание батареек не достаточно. Сбрасывается только случайно, например за счет разряда статики.
Похоже срабатывает защита от перегрева, но как ее сбрасывать - не понятно. Из всех приборов только тестер, в сервис не берут, плюются, мол такое дерьмо не ремонтируем. Пытаюсь найти конденсатор, который "помнит" аварийную ситуацию. Вопрос остается актуальным: где у него кнопка? (с)Ури
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook NW510WH залип Reset
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 04:32
Пропаяй панельку BIOS
