Текущее время: 19 май 2026 07:20
СообщениеДобавлено: 22 май 2007 11:10
Привет. Приносит клиент ноут IBM A21e c ошибкой CRC. Прошивки у меня нет, 14 ногие мы не шили, я ему проблему объяснил и отправил ...
Приходит через неделю, ноут работает - починили.
Клиент просит систему поставить. Ладно, и тут выясняется что ноут страшно быстро перегревается . Варианты - паста, родной кулер, чистка все проверено. Был специальный пакет дров на питание, надеялся под виндой проблема отойдет ( типа понижение питания и частоты проца решит проблему). С огромным трудом поставил XP, чуть не в холодильнике. И результат тот же. Вентилятор не успевает отводить тепло. Было ли это до перепрошивки - клиент не знает, ему ноут с CRC достался. И тут я замечаю, сам ноут 2655-B3J ( 700 селерон с 14 матрицей), а ему зашили еепром от 2628-J1G ( 600 селерон с 15 матрицей). И та , и другая машина A21e называется. Пробовал биос менять, с одной модели говорит, у вас уже свежачок стоит, с другой - вы не наш клиент. Вот и мой вопрос к спецам - возможен ли такой конфуз от содержимого еепром или проблема аппаратная, типа питание проца . Кстати, если ноут не нагружать до 100 процентов, то пашет без проблем. И еще проц впаянный, заменить не могу. Заранее спасибо за ответ.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 22 май 2007 12:11
Вентилятор все время крутится? или временами? Если с охлаждением все впорядке то смотри микросхему управления питанием процессора.
Еще встречал варианты разгерметизации трубки с газом на радиаторе (правда не помню есть ли она в этой модели), тогда охлаждение не работает и проц перегревается.
СообщениеДобавлено: 22 май 2007 12:54
да нет, епром не причём, там автоопределение проца, не зависимо впаянный он или сьёмный. Для начала заменить шим питания проца, там адп долбанные стоят, или просто дохнут или проц раскаляют....
если, конечно, проц уже не подпален, а срс реррор - это уже последствия неисправности
СообщениеДобавлено: 22 май 2007 12:59
Вентилятор запускается при POST, потом при нагреве крутит постоянно, но этого недостаточно. Контакт с радиатором отличный. Вентилятор с радиатором еще кидал от подобных IBM ( Т20 ). Результат тот же.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 22 май 2007 13:05
Понятно, короче железо. Спасибо. Удачи.
Еще не все потеряно
