Текущее время: 14 май 2026 09:51
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 21:05
Доброго всем дня ! DV2106 не было зарядки батареи , заменил MAX 8725e дважды т.к. были с доноров. В обоих случаях адски греется U48 при подключенном сетевом адаптере , до включения бука дело не дошло. Помогите с куском схемы , подозреваю где-то КЗ .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 22:54
Машина вообще не включается?
Не нужна схема в подобных случаях - мультиметр + стабилизатор тока Вам в помощь!
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 23:07
U48 так греет , что дым через минуту идёт , выпаивал , проверял ещё цел....
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 23:08
напряжения не хватит времени измерить или дождаться старта винды.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 23:41
Так я не понимаю, машина включается? Работает? Или что-то греется и машина не работает, на кнопку не реагирует? Старт есть? U48 - это вообще что?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 08:54
Ищите, что у вас коротит по пяти вольтам.
u48-ao4422
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 10:54
U48 это 4407 , далее бук жалко палить дым с U48 идёт...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 10:59
u48-ao4422
какие пять вольт? это первый Р-канальник от адаптера
Sergfant, ищи кз
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 13:04
Теперь все на местах - убеждаемся, что КЗ после U48. Подключаем регулирумый БП и посредством тактильных ощущений находим коротящий элемент...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 19:45
Нашёл КЗ мосфет 4800, всё работает и заряд батареи есть только LED заряда не светит вообще.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 19:59
Что управляет этим транзистором?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 17:17
А проблемма с зарядом стала периодической , 5-10 секунд заряжает 1-1,5 минуты отключает зарядку батареи. Всё остальное грузится и в норме . Заменил МАХ8725е теперь на 1909е с донора , тоже самое. Может надо новую МАХ-имку заказывать ?
dcin 19v
ldo 5.4v
acin 3.03v
ref 4.2v
acok 3v
mode 1.72v
inp 1.47v
cls 1.75v
ictl 0v
vctl 5.42v
cci ccv ccs 0v
batt csin csip 19v
dlo 0v
dlov 5.42v
dhiv 13.1v
dhi 18.1v
src cssn cssp pdl 19v
pds 14.8v
При отключении батареи загорается сигнал её заряда ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 23:10
Господа , какие будут предложения !?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 00:08
Почетный Мастер
Sergfant писал(а):
ictl 0v
вот и смотрите, откуда там ноль.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 00:10
Когда идет зарядка батареи - на шиме генерация есть (можно посмотреть осциком на индуктивности) ? и если генерация есть то далее проверьте с другой батареей.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 00:59
Димитър Дянков писал(а):
Sergfant писал(а):
ictl 0v
ПО ДАТАШИТУ VCTL ,ICTL , MODE соеденены с LDO ???
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 01:02
Генерацию посмотрю , хотя пробовал с разными батареями , результат тотже.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 19:10
Sergfant писал(а):
ictl 0v
Cмотрю на Q25 ,Q 26,Q27 кто-то из них мёртвый , может кто поможет частью схемы зарядки ? И диод рядом с Q 25 на плате нет обозначения катода , может фото кто покажет части платы с противоположной стороны от MAX-a. Оччень буду признателен !
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 12:58
Заменил на новый МАХ8725 и Q25 , результат прежний....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 02:12
Кто мешает выпаять все поочередно и прозвонить?
По диоду - качаете даташит на контроллер заряда, на транзисторы, курите, включаете мозги и устанавливаете диод, как надо.
PS. Генерацию-то Вы посмотрели, прежде, чем ШИМ с транзюками махать?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 09:38
Если я правильно понял - то сейчас такая ситуация - LED заряда моргает с некоторой периодичностью ,ну или если он у вас не светит, то видимо в винде видите заряд/разряд - не совсем понял как конкретно Вы это наблюдаете...
Проверте U3 & U4 оба AO4407.....лучше заменой...
С подобной ситуацией можно столкнутся когда один из них пробит и происходит конфликт зарядника с АС.
С уважением GreenCat
Сергей Ковалевский , Тарту, Эстония
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 19:03
ВЫПАЯЛ , прозвонил , заменил Q25 , полярность дида в норме, генерация есть заряда нет !!! U3 и U4 выпаивал проверял - нормально звонятся !!! LED заряда не светит , а когда аккумулятор отсоединить то маргает...?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 18:41
ВСЁ ЗАКОНЧИЛОСЬ СЕВЕРНЫМ МОСТОМ совмещённым с видео Q682945GM . Тема наконц-то закрыта ! Благодарю за участие всех !
