Текущее время: 14 май 2026 06:59
 Заголовок сообщения: portege g900. Мусор на экране
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:15
смартфон новый. мужик купил и забыл. Дал, чтоб я программку поставил. В виндах фоном идёт помеха, как в windows media player, када в нём аудио крутят. И цвет, как будто 256 цветов глубина. Сбросами и откатами не лечится. Шлейф или железо - врядли, т.к. при включении заставка без помех, а с какого-то момента они начинаются. Где-то читал, что в реестре в разделе nvidia надо ключик dword прописать. Не помогло никак.
Прошу прощения, если не в этом форуме тема.
 Заголовок сообщения: Re: portege g900. Мусор на экране
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:24
Почетный Мастер
а ОС родная? не одна из кучи самопальных сборок?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:32
7бед-один hard reset, софт точно исключите. Если нет то скорее всего ГПУ отваливается, на моем acer n311 такое было, но для верности отреболил весь)))и также если "как будто 256битные цвета" возможно отошел шлейф, просто переподключить коннектор, как причина-роняли!!!
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:48
Почетный Мастер
Да ну? Глюки винды разве лечатся нажатием rst# на системнике? В данном случае софт исключается прошивкой стоковой WM6.0 (лежит тут: www.portegeclub.ru)
=> шлейф матрицы переткнуть однозначно надо - слайдер все ж...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 00:28
Ясно, мужики. буду отвёртку покупать. Но опять же, при включении сек 15 нет мусора. Или сначала бмпшник грузится, а потом что-нибудь типа гифа, и/или режим меняется?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 21:31
Продолжаем разговор. Передёрнул шлейфы, прошил WM6.5 - бэз эффекта.
Кстати, при прошивке на статичном красном фоне ползунок дергался, переливался желтым-белым.
А при включении начинает переливаться после вкл подсветки клавы
Я про железную реализацию аппарата плохо знаю, но мож видеопамять али еще чего?
Реболить дюжа неохота
