Текущее время: 14 май 2026 09:51
 Заголовок сообщения: Gateway W340UA
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 14:44
Пициент пришел с диагнозам: не включается. Проц: AMD Turion, северный с интегрированной видяхой: GF6100.
При включении miniPCI тестер показывал FF.
Ну, вроде типовуха: дохлый северный. Прогрел 200 градусами пару секунд - цифирки на тестере бодро побежали, но изображения не было. Поменял север - то же самое: тесты проходит, но изображения на матрицу нету, а на внешний монитор - вообще интересно - монитор пишет, что он ни к чему не подключен.
Предпоследний код тестера 4A. В моей книжечке-описалову к тестеру есть только вариант для Phoenix-биоса: Initialize all videoadapters.
Последний код тестера: 59. По описалову: Initialize POST display service.
Есть у меня такая же машина, без севера и юга. Пересадил на всякий случай оттуда микруху биоса: то же самое. Поменял мультик: то же самое. Грешил на саму матрицу. Взял верх от донора - опять 25.
Посоветуйте, куда копать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 23:59
Почетный Мастер
- если север взял с того самого донора "без севера и юга" - вполне может быть что он там мертвый.
- посткарту лучше вынуть и запускать без нее. clevo на ней могут стопориться.
- процессор\память,
- резонатор 25мгц на см - был случай с его дохлостью - причем post начинался и где-то потом останавливатся
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 00:10
Гоша привет.
Сопротивление у "нового" севера смотрел?
Меняй его болезного...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 00:18
Почетный Мастер
сопротивление тут практически ни о чем не говорит. даже не знаю как это назвать, потому что даже косвенным признаком живости или дохлости чипа оно быть не может. (если не КЗ, конечно)
ставил 6100 с 3 Омами вместо 16..18 в норме - и работает. долго работает. и обратно не несут. весной поставил X1600 с "сопротивлением" 1,2 Ом (вместо 4-5 в норме) в as5110 - и работает до сих пор. и еще уйма примеров.
PS. предполагается что "сопротивления кристаллов" (слово-то какое, будто кристалл это резистор :lol: ) меряем при одной той же температуре, +\- 2 градуса
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 00:24
Ключевая фраза -- обратно не несут.
А по какой причине? Может надоело носить? :lol:
Эх... а у нас ... попадаются экземпляры, которые таки несут обратно.
Я не настаиваю конечно на 100% отбраковке по сопротивлению, но есть таки мнение.
Во всяком случае, всё, что было более 10 Ом -- работает и не возвращается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 00:25
угу
и одним и тем-же тестером
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 00:27
Почетный Мастер
Эх, Володька! Был бы ты в Питере, сам бы пришел и морду набил, за такие наезды :lol:
у меня другая статистика: 10-15% G6100 - брак. причем неважно какое сопротивление имел чип до установки на плату
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 00:34
Та я-ж шучу ! Вон сколько смайликов понатыкал!
Аж целый... один :lol:
Я всё понимаю, даже самому порой становится итересно прозвонить первых-старых клиентов и поинтересоваться "ихним" здоровьем.
Но... работа... время...
И потом думаешь -- не буди лихо, пока оно тихо. :lol:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 17:02
В этом была пробема :D
d2o - большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Gateway W340UA
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 19:52
Один в один такая же проблема. Очень жаль, но без тест карты тоже не запустился.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 20:18
Ребята помогите разобраться . Ставил один чип снятый с залитого компа GF 6100-N-A2 на Gateway, пост код 59. Подумал, может плохой попался, заказал новый. Нечего не изменилось, пост код по-прежнему 59. Проверял и с пост картой и без. В чем еще может быть причина? Может при таком пост коде, виноват, быть BIOS? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 09:24
Поставил другой чип, комп заработал. Работает так и пост картой так и без. Может быть проблемма в том, что чип возможно был снятый с десктопной платы?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 10:46
Vitulis писал(а):
Разобрался, всем спасибо.
