Текущее время: 14 май 2026 04:52
 Заголовок сообщения: HP compaq nx7000 стекляшка стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 11:52
Дообрый день! Ноут HP compaq nx7000 плата LA-1701 rev1. Не включается от аккумулятора от зарядника загружается. при вскрытии обнаружил следы горения на дроссельке PL16. Потом обнаружил что треснула стекляшка стабилитрон под номером PZD4. Подскажите у кого есть схема что за стабилитрон на сколько вольт и критично ли его наличие а то может просто заменить диодом?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 11:54
Не совсем правильно написал. С аккумулятором ноут запускается на перу секунд и выключается. С блоком питания работает. по крайней мере на экране появляется логотип HP.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 12:47
PZD4
RLZ5.1B
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 13:37
Спасибо за подсказку про стабилитрон. Тут выяснилось одно обстоятельство! При подсключенном аккум и воткнутом блоке питания ноут включается и загружается. потом когда выдергиваешь шнур зарядки он работает от аккумулятора. а вот запуститься от него не может. самое обидное что несколько дней назад читал точно такую же несправность но не помню в какой теме. Может даже в другом ноуте.А вот вспомнить где это не могу. Может кто так подскажет в чем может быть загвоздка. Аккумулятор заряжается при подключенном блоке в выключенном состоянии и при работе. Сам аккум живой так как ноут работает от него после включения.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 14:01
Проверь по схеме , может еще что-то..
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
