Текущее время: 09 июн 2026 23:51
 Заголовок сообщения: Схема от LGE5 LE50
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 09:17
Всем доброго времени суток.
Ноутбук LG LE50.
Пришел с жалобой на постоянные тормоза и зависания.
Подозрение на SB450.
При вскрытии нашел выгоревшую микру в корпусе TSSOP14 на плате U30.
Выяснил что это SN74LV08AD.
Хотелось бы понять за что отвечала и какую функцию выполняла.
Всем большое спасибо!
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
 Заголовок сообщения: Re: Схема от LGE5 LE50
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 09:31
Плата
DEBORAH
6870BJ102A4
MIRACLE Main MP R0.7
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 15:47
ап
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 17:46
Схемы на это "чудо инженерной мысли" у меня к сожалению нет.
Я бы на твоём месте просто заменил SN74LV08AD и посмотрел что произойдёт.
Причём есть ощущение что не произойдёт ничего - ими (SN74LV08AD) часто буферируют синхросигналы на внешний монитор или I2C на батарейку.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 19:15
Заменил- ничего не произошло.
Заменил SB450 тоже тишина.
Перезаказал еще один юг.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 06:05
[offtopic]солидарен с shat(Дмитрий Шаталов): схемы нет и в ближайшее время она вряд ли обнаружится. Поэтому чини аппарат, как можешь :-) Интересно, можно ли на LG плату заказать? Скорее всего уже нет - сервис у них отвратный.[/offtopic]
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 07:50
Gaal Gyorgy
А схема тут не факт что поможет.
Она в лёгкую может от "немного другой" версии оказаться...
Зайдуллин Эмиль
Эмиль, я одно не понял - она воопще включаеться или нет?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 08:17
Gaal Gyorgy писал(а):
[offtopic]Интересно, можно ли на LG плату заказать? Скорее всего уже нет - сервис у них отвратный.[/offtopic]
Заказать можно, плата еще доступна для заказа 6871BJ501A1
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 09:17
Пришел ноут. Старт был через раз, если и стартовал, то были жуткие тормоза.
Клавиатура не работала, по крайней мере в БИОС я зайти не мог.
Заменил SB450, после того как протирал остатки флюса от пайки нашел микру с выгоревшим отверстием.
Сейчас ноут вообще не стартует ни разу(пост 00, хотя я и не знаю работает ли в этой модели поскарта).
Ставил обратно старый мост(с которым старт хоть изредка был)- на посте те же нули.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 12:18
POST в MiniPCI-E на LG не работает. В MiniPCI должен работать.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 12:55
Придет еще один ЮГ поставлю а там думать буду.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
всем спасибо!
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 07:39
Генерацию на часовом кварце посмотри в момент включения.
