Текущее время: 14 май 2026 04:53
 Заголовок сообщения: ASUS K52J - проблемы с вентиляцией
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 20:57
Вечер добрый, камрады.
Прогуглил весь интернет со своей проблемой и решил обратиться к людям более сведущим, нежели я сам или обыватели, отписывающиеся в отзывах к продукту.
Купил ноут ASUS K52J ещё в далёком феврале сего года.
Всё было почти замечательно, за исключением некоторых подлагиваний в играх. Ну да это не проблема для меня. Не частый я игрок, хотя немного попечалиться успел.
А проблемы начались с неделю назад. По свидетельству младшего брата, который за ноутом сидит чаще меня, асусик мой начал нагреваться сильно. Я присел, опробовал - и в правду горячий. Над местом, где находится выхлопное отверстие с вентилятором внутри - ноут больше, чем просто тёпленький. И там, где расположен тач-пад (плюс - вокруг него самого) аналогично тепло.
По совету друга - решил пропылесосить выхлопное отверстие, но лучше от этого не стало. Может открыть крышку ноута (снизу) и прочистить?
Говорят, что вообще это (перегрев) проблема всех АСУСов.. так ли это?
Купил я как-то давно ещё и подставку железную к нему, без всяких наваротов
Но погоды она, как я успел заметить, особой вроде и не делает. Может быть купить покруче с вентиляторами?
Вот прогнал через Everest температуру в обычном состоянии ноута, незагруженным лишними программами, так сказать..
Температуры
ЦП 67 °C (153 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 59 °C (138 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 64 °C (147 °F)
GMCH 23 °C (73 °F)
Диод ГП 64 °C (147 °F)
Нормально ли это? Зря поднял панику или что?
Был бы рад любой помощи.
С уважением, Никита :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52J - проблемы с вентиляцией
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 21:04
бегом чистить систему охлаждения, пока видео цело!!! дома наверное животные есть или бук на диванчике эксплуатировался))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 21:07
Дома есть кошка персидская, а бук лишь на столе с подставкой эксплуатировался, ни разу на диване)
А как её прочистить и в чём вообще дело?)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 21:11
а дело в том, что между вентилятором и радиатором образовался валенок из кошачей шерсти и пыли, его нужно удалить и поменять термопасту (или термопрокладки) на проце видео и севере, непомню как на данной моделе, но возможно потребуется полная разборка ноутбука. лучше обратитесь в севисцентр
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 21:15
Ну, как я и думал. Спасибо.
Осталось найти гарантийку (вроде ещё стою, год давался). Хотя вообще не припомню, чтобы мне её давали.. Чеки остались. Поищу гарант.талон.
А если без гарантийки в сервис отдавать - в какую копеечку влетит?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 21:23
А гарантийный талон здесь не поможет, Ваша пыль ни как не может быть причиной гарантийного ремонта, и более того много шансов что снимут с гарантии если увидят, лучше обратитесь в постгарантийный сервис и попросите что бы все сделали красиво тогда и гарантию не потеряете
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 21:28
О, даже так.
Погуглил и наткнулся на стоимость в 2к деревянных. Эх, придётся выложиться.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 21:30
можно и подешевле найти.... с полной разборкой 1,5к а если ток крышку снять то 0,5к
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 21:36
Да можно и своими силами, ахаха) я даже нашёл фотоотчёт в инете)
http://www.azbooki.ru/literatura.php?name=8ser.txt
Сомневаюсь, что какие-то кардинальные отличия на моей машине имеются.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 21:39
Отличное пособие по тому КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ!!!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 21:42
Ого, даже так)
посмотрел я ещё.. и решил, что лучше в сервис сдам. Всяко разно потребуется ещё и термопаста, да и очистка сжатым воздухом всё же эффективнее, нежели пылесос)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 09:54
ИМХО, лучше обратитесь в гарантийный сервис асус, для забивки радиатора маловато времени прошло, могут быть и другие проблемы,например, дефект тепловой трубки. После неавторизованого сервиса - лишитесь гарантии.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 10:04
горячо "над местом где находится тепловое отверстие" соответственно трубка исправна просто нет потока воздуха (c небольшой долей вероятности может быть неисправен вентилятор, но для этого точно еще рановато)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 12:34
PAL_PALch писал(а):
Ого, даже так)
Если есть руки и отвёртка, то сам сможешь сделать.
Может у тебя и на буке чтобы добраться до системы охлаждения просто 4 болтика открутить надо.
Термопасту рублей за 50 в любом компьютерном магазине приобрести можешь, тебе её не на один раз хватит.
А сжатый воздух тебе заменит простая кисточка, тоже неплохо работает:)
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
