Текущее время: 14 май 2026 06:59
 Заголовок сообщения: Pavilion DV5-1004nr
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 11:58
Принесли сей аппарат - нет картинки на дисплее, до этого глючил, были артефакты.
Видео в севере AMD 216-0674026
дунул ему - нет картинки, заменил - нет картинки, решил на внешке проверить - есть изо, ну огорчился немного...
в общем чего делал - пропаял с покачиванием(мост изначально закатал свинцом), прошил ему биоса, подсунул другую матрицу, пошёл копать в сторону определния матрицы - питание на еепром есть, на шине данных ни чего не разглядел, питание на саму матрицу не приходит, собственно дальше сижу в тупике - куда ещё ткнуться...
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV5-1004nr
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 12:28
А что там за плата стоит? название
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 12:38
кванта QT8
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 12:41
да собственно говоря всё - отбой....
сколько раз зарекался не работать по вечерам - башка не варит уже, отдыхать надо
как маленький блин, отписал пост и торкнуло - я ж шлейф не прозвонил, ну сунулся туда - и как-то странно - питание матрицы на втором конце не звонится, зато на какой-то другой проводок вполне себе, начал шлейф размумифицировать - перетёрло шнурок по питакию, коротнуло и по жгло изоляцию ещё на нескольких проводах, восстановил уже - фунциклирует аппарат
