Текущее время: 14 мар 2026 11:00
 Заголовок сообщения: aspire 6930 прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 11:37
всем привет! имеем данный ноут, при включении тут же выключается и каждые 2-3 секунды моргает кнопкой включения. без проца и без видяхи включается и белый экран. нашел под севером керамику в кз, сопротивление стало 12-15 ом. но все равно не включается. грешу на север, говорят дохнет часто. если у кого-нибудь есть в ремонте такой, померьте пожалуста сопротивление на С130 под севером с обратной стороны. его самого на плате нет, но пятаки есть. у меня 0 ом.
заранее спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: aspire 6930 прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 13:27
For INT VGA diasble.VCC_AXG power can connect to GND
И проверьте место под С186, не перемычка ли там?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 14:15
из за перемычки коротко?
ну тогда только мост остается?
напряжения все в норме..
