Текущее время: 14 мар 2026 11:00
 Заголовок сообщения: HP Compaq NX7300 не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 07:33
Может и пригодится кому...
Симптомы:
не включается кнопкой, мигает оранжевым светодиодом 8 раз, не реагирует на подключение сетевого адаптера вне зависимости от того, установлен аккумулятор или нет.
Решение:
Вскрытие показало отсутствие следов жидкостей и горелых элементов, а таже механических нарушений в монтаже разъёмов сетевого адаптера и аккумулятора. Прозвонка элементов питания/зарядки и основных питающих шин не выявила каких-либо отклонений. Тогда, после зарядки аккумулятора на исправном ноуте, его установки на место и подключения сетевого адаптера были проверены напряжения по цепям питания. Оказался закрытым уже первый ключ Q6. Отсутствовало разрешение сигналом ADP_EN с компаратора U14. На входах 2 и 5 этого компаратора сформировано Vref 6,2V, на входы же 3 и 6 подключен средний вывод разъема сетевого адаптера (V~6,5V). Указанные напряжения являются условием появления на выходах 1 и 7 U14 логических 1 и 0 соответственно. Однако, наблюдалась противоположная картина. U14 была заменена на LM393 (правда, без индекса М), выдранную из старого привода флоппи. Всё завертелось! :)
Схема на платформу Gallo Inventec V1.0 и сервисный мануал были найдены в свободном доступе в Инете. "Ищите, да обрящете" С
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NX7300 не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 03:24
Классика...
