Текущее время: 14 май 2026 04:52
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 15:33
Доброго времени суток всем, принесли сабж, после ковыряний выяснилось, что PU5101 L2AA (mic5235) задающая 12 вольт, эти самые 12 вольт не выдает, При замыкании управляющего пина на входной пин 12 вольт появляются. Бук включается минуя кнопку повер. Картинка появляется. Управляет им мультик IT8510, а у него нет питания 3 вольт на 16 ноге. Генерация внутреннего кварца имеется у ит- шки, повер он приходит. На сколько я понял, эти 3 вольта приходят от TPS51020.
Вопрос, правильные ли я сделал выводы и надо менять 51020, ни ее ни мульта нет, подкинуть не получится быстро, придется заказывать, Или все не так, тогда прошу совета где искать это самое 3вольта...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 15:48
ищи ещё один L2AA (mic5235) -он и будет 3,3в для мульта
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 16:00
2 L2AA 3.3 вольта дает, он приходит на ноги 34 45 и т.д. нет именно на 16 ноге идет отдельно с si4914...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 16:44
появится после включения
ресет на 19-ой есть?
если есть ,то на 48-ой должна быть лог 1
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 21:00
Добавлю - а сигнал-то с кнопки на мульт приходит ?? А попробовать включить не кнопкой Павер, а Кнопкой КИНО - она с противоположной стороны от Павера.. ??
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 10:03
В первом посте уже писал, что на мультик сигнал с кнопки включения приходит на 2 ногу, ресет на 19 ноге при нажатии этой кнопки отсутствует, на 48 ноге без движения , с кнопки КИНО ресет появляется, реакция на 48 ноге - с 5 миливольт на ноль...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 10:08
стоп, кнопка кино с противоположной стороны платы или просто с другого края? Я имел в виду противоположную сторону, спутал, это я так понитмаю принудительный ресет?
с настоящей кнопки кино ноль реакции...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 11:59
похоже локализовалась неисправность, 48 нога it8510 коротит на землю, так что похоже мульт...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 12:32
Подкинул 3 вольта со стендбая, все включилось, индикатор зарядки появился, включение и от аккума и от внешнего бп имеется. Вопрос - если так оставить, на что влияет этот пин?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 00:41
Почетный Мастер
вообще-то 48й вывод IT8510 как раз и включает 12V_LDO от mic5235, ну и питание слота карт pcie до кучи
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 09:38
Ну это то я по схеме отследил, вопрос о том, как повлияет постояноое включение 12 воьт на бук?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 10:35
Почетный Мастер
будут всякие ненужные коммутации питаний, возможно и фатальные (вроде 3.3 подключено, а 1.5 нет -> дырка в юге)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 13:13
понятно, спасибо, буду заказывать...
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
