Текущее время: 14 май 2026 06:59
 Заголовок сообщения: Compaq nx9020 странно тормозит
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 22:02
Принесли Compaq nx9020 с жалобой "не работают USB-порты". Запускаю машину, грузится винда (Samlab какая-то) и действительно не работают. Пробую обновить драйвера на USB-контроллеры. Процесс начинается и... стоит. Листики летают, но процесс явно не идет. Смотрю диспетчер задач - процесс "System" грузит процессор на 99% постоянно и непрерывно. Ладно, возможно виноват инсталлятор обновления, ребутимся и сразу после запуска тот же процесс съедает те же 99% процессорного времени. В обычном и безопасном режиме - одинаково. Пробую переставить систему. Первый звоночек при форматировании раздела - 20%, задумывается на 3-4 минуты, потом резво пробегает остальные 80%. Довольно долго копирует файлы, с паузами. После окончания копирования и перезагрузки бодро пробегает этапы до определения устройств, на чем и останавливается примерно посередине. Не зависает, а именно останавливается - мышка движется, в правой части реклама WinXP меняется, а установка стоит. Винт помаргивает иногда, но нечасто. Так он точно способен простоять ночь, потом надоело ждать. Винт, память, процессор проверены и сами по себе и заменой - с ними все ОК. Запускался с Alkid - в принципе нормально бегает для Celeron'а 1400 и 512МБ памяти. USB, правда и в этом случае не работают, хотя контроллеры находит. Пробовал подкидывать USB PC-card (в среде Alkid) - нашлись контроллеры и нормально работают, но в оригинальной системе и драйвера до конца не поставились по вине все той же загрузки процессора.
Это что, выпалили USB, да так хитро, что получился полудохлый мост?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq nx9020 странно тормозит
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 23:01
Если работают USB работает в другой среде, то скорее всего кривая винда. Попробуй с другого дистрибутива установить систему.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 23:14
Почетный Мастер
usb проверяется элементарно, без всяких установок ОС!
1. мультиметром D+ D- и gnd во всех сочетаниях, если там порядок, тогда ->
2. зайти в bios setup, сделать "load setup defaults", если не работает, прошить биос (исключительно редко причина именно в нем, но проверять надо всегда!), если не работает -> смотреть МВ. 99% - мертвый ich4m, 1% сопутствующие usb-секции моста сигналы.
PS. функционирование usb проверять в bios setup usb-клавиатурой. ОС не нужна вообще!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 14:13
ДБМ там кончился
