Текущее время: 14 май 2026 07:00
 Заголовок сообщения: Не запускается Toshiba satellite L30-134
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 13:32
Всем привет!По питанию все в порядке,зарядка идет,при нажатии на кнопу вкл. заводится вентилятор,загораются все диодики, изображения нет,работает 3 сек и отключается, потом снова пытается запуститься и так до бесконечности, на post плате высвечивает 00,попробовал север погреть феном,ничего,что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Toshiba satellite L30-134
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 13:38
ATI IXP 450 сдо=
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 13:39
Например, южник заменить... SB450 как-никак.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 13:48
что сразу южник , север ? а подумать ? что, если sb450 То сразу менять не глядя ? других мыслей нету ?
А греть АТИ вообще бесполезно ... а эту плату вдвойне не имея нормального оборудования.
Гнет как картонку и пятаки отрывает
БИОС прошейте .
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 13:53
согласен с Николаем, при перегреве плату выгнет как баранку, а оборудования для замены юга нет,обычным паяльным феном боюсь!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 14:04
с феном даже и соваться не стоит в эту плату... шейте биос. не поможет, тут уже возможны варианты .
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 14:26
блин такой формы в программаторе нет,че то придумывать придется
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 14:46
Пока переходник приобретешь, пока биос найдешь (на офсайте есть только под американские модели), пока перешьешь... а в итоге поменяешь юг! Да, слетает в этой модели биос, но это один случай из 10, а в 9 - SB450.
ЗЫ: паял когда-то на этих платах юга феном, если приспособиться - посадить можно без ущерба.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 16:13
биос перепрошил, непомогло, проблема в sb450,закрываю тему,все спасибо!
