Текущее время: 14 май 2026 09:51
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6820s не стартует
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 12:38
принесли такой HP Compaq 6820s . я ему гнездо питания уже менял, (клиент - криворучко)
разобрал, маркировка на матери вот такая: 6050A2137801-MB-A02 RoHS HSTNN-136C HSTNN139C HSTNN-140C.
До разборки мерял напругу на кнопке вкл (она на шлейфике) - ничего нет.
с разъёма напруга выходит, но дальше идёт на два девайса в корпусах чуть больше чем soic-8 с обозначением Q21и Q27, ны выходе них ничего нету... больше ни в одной точке присутсвия напруги вообще не обнаружил...
Q27 вообще без маркировки, а на Q21 cмог прочитать только TPC 8023-P.
какие могут быть предположения?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6820s не стартует
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 13:22
покрутил ещё раз в руках материнку, поизучал под увеличительным стеклом - корпус у Q27 вроде как с одной стороны несколько скорродирован... поэтому и маркировку прочитать не могу. выходы у Q21 и Q27 соединяются в одной точке, судя по прозвонке.
вообще у кого-нибудь есть статистика : могут ли эти входные транзисторы выходить из строя?
(аналогов на замену не нашёл... таких же точно у меня в некроящике тоже нет..)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 19:19
погуглите по ddd_uma - выловите похожую схему.
а напряжение на кнопке транзисторами никакими не формируется - это подтяжка через резистор к какому-либо источнику питания на матплате.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 20:32
чёт Toshiba открещивается от сего транзистора, типа не выпускали никогда. TPCA8023-H - этот да - N-канал/21А/30В. Обычно (но не всегда) на входе ставят 2 одинаковых Р-канальника. Вы правилно определили, что с разъёма цепь звонится на этот транзистор? У Toshiba Р-канальные транзисторы маркируются ТРС81хх.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 23:17
да. больше + никуда не приходит. только на эти два Q21 и Q27. фото выложить не могу, поскольку маркировка видна только под определённым углом. да и замучавшись искать инфу по данному вопросу, закрыл ноут обратно и отдал клиенту. я всё равно у себя ничего похожего не достану.
